симсон ендуро
симсон ендуро
колеги имам симсон ендуро 89 година маторчето е доста запазено изглежда добре е то е карано на 28 000 километра е но не е юркано карано е нормално та вапроса ми е какво да видя по двигателя защото из баири горе долу добре се представя но повече от 60 не иска да вдигне. Предишния му собственик не разбира много много от двигатели и мотори та не е пипал нищо за тези километри които е навартял. Дал на маистор и е сменил само сегментите но аз говорих с маистора които го е правил защото тои ми е съсед и ми каза че маи семеринга на коляновия вал май е за смяна и аз подозирам това защото напалня масло до пробкатадокато протече след няколко седмици отвивам пробкада не искада протече нивото е под пробката пак долея след време пак така и стигнах до извода че ми гори масло мисля че е от този семеринг проблема и дали заради него не иска да вдига повече от 60 като се има в предвид че пинионите са си оригиналните запалването е електронно няма какво да правя по центровката а карбуратора е добре настроен защото прави свеща керемидена
- Брой мнения : 177
Re: симсон ендуро
Ами може да е от това, ако сегментите и коляновия вал са здрави малко са му 60 километра.Но моя майстор като си сменях един лагер на съединителя и ми каза да си сменя всички семеринги по двигателя.Другото, което съм чувал, че ако има по малко предварение в баирите ще вари повече, а на равното по малко-това във форума бяхме го обсъждали с някой ама не помня с кого.
Afda- Потребител
- Брой мнения : 138
Re: симсон ендуро
Колега Afda ще можеш ли да ми обясниш подробно какво е това предварение? За пръв път чувам такова нещо . До колегата monkata123 Еднуро с оригинални пиньони и добро състояние да върви с 60 км/ч е малко малко, поне 60- 65 дори 70 трябва да прави. Моя С50 прави кам 50- 55, но аз съм голям и мисля, че е нормално. А инъче има ли ряс като му дадеш гас дръпва ли? Защото ако си с оригинален километраж може и да те лъже. Ако ти е заминал семиринга и смуче въздух ще ти се прецака сместа, но щом ти е с керемиден нагар свеща мисля, че този вариант се отхвърля .
Поздрави и кажи какво е станало .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: симсон ендуро
ряз има и километража ми е оригинален защо мислиш че може да лаже
- Брой мнения : 177
Re: симсон ендуро
а и за още един проблем се сетих стопо ми не работи сега си играх но неможах да го управя мисля че не е от стоп машинките защото извадих двете жици от стоп машинката и ги допрях една с друга и мисля че при това положение стопа би трябвало да светне но не светна и си мисля че проблема е преди стоп машинките но незнам къде точно трябва да проверя
- Брой мнения : 177
Re: симсон ендуро
И какво като ти е оригинален километража . Това не означава, че показва правилно. По принцип тези километражи с жило не са точни (ако не се подържат разбира се ). Неказвам, че твоя е неточен просто исках да ти каже, че може да те лъже, но ти ми приеми думите както си искаш. За вървежа на симсона ти немога да кажа повече. За стопа... случайно да си проверил дали ти е здрава крушката? При мен за един ден изгоряха две крушки на габарита отзад .
Поздрави от Лудогорието .
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: симсон ендуро
крушката е здрава и е чисто нова но проблема е на друго място
- Брой мнения : 177
Re: симсон ендуро
добре де колеги моля ви помогнете да си оправя стопа аз сам сас стоп машинки защото някои казват че имат нещо на ексцентрика да задната спирачка аз като имам стопмашинки имам ли го това нещо на ексцентрикаи какво точно представлява то имам и акомулатор
- Брой мнения : 177
» Симсон С51 Ендуро /Константин/
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
» симсон с51 ендуро
» съединител на симсон ендуро 90 г.
» Симсон С51 ЕНДУРО
» Симсон С51 Ендуро
» симсон с51 ендуро
