Двигател за С50
Двигател за С50
Дава попитам дали мога даси сложа двигател от с50 на с51 ???
Нали няма значение от плочката ???
luda4eto1994- Брой мнения : 3
Re: Двигател за С50
някакви съвети?
Re: Двигател за С50
Уточни се ако може.. Цял двигател на рамка ли ще смениш, или само частите вътре в двигателя ще смениш? Ако сменяш части, на с50 и с51 частите нямат нищо общо и няма да можеш :)
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Двигател за С50
До автора на темата- напоследък забелязвам че голяма част от хората от форума не могат да се доизкажат, или не можете или не искате... Ама като не обясните точно какъв е проблема и какво искате, другите които искат да ви помогнат колкото и да се опитват не могат Крайно време е да се вземете в ръце малко от малко и да не ви мързи толкова, няма да ви се развалят клавиатурите ако напишете по още един ред
Сега ако обичаш обясни какво имаш в предвид под двигател, скорости ли само, двигател без запалване ли, двигател със запалване ли, така можем само да гадаем какво искаш ти
Re: Двигател за С50
Цял двигател да сменя на с51 от двигател на с50 немели разбрахте?? дали плочката ще стане на двигател на от с51 за с50 целият двигател ???
Re: Двигател за С50
До колкото разбрах от написаното, отговорът е НЕ :)
- Брой мнения : 196
Re: Двигател за С50
до колкото разбрах автора пита хипер несвързано и неясно ... даже не знае как да обясни какво иска да направи ... но плочката на запалването става на С51 и С50. Като цяло плочките са еднакви само има разлика разположението на чукчето и е хубаво, даже задължително да се сменя цялото запалване в комплект т.е. плочка + маховик на рамките няма какво да се обяснява - стават безпроблемно и двата двигатела та даже и за старчето стават
» двигател с50
» Двигател
» Двигател еtz 150
» Монтиране на С51 двигател на С50
» Шлайфоване на двигател.
» Двигател
» Двигател еtz 150
