Симсон С50 двигател
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Вто 11 Сеп 2012, 05:37
Здравейте искам да попитам понеже разцпепих двигатела на симсонката и сега се чудя това което е захванат скоростния лост на него и сменя скоростите има ли някакво значение после при сглабането как ще се сложи за да сменя правилно скоростите или не. Мерси предварително.
dimchu
Брой мнения : 11
Re: Симсон С50 двигател
Писане  n1k3 on Вто 11 Сеп 2012, 18:55
За храповика ли става въпрос?
n1k3
Брой мнения : 196
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Сря 12 Сеп 2012, 03:08
Не храповика има една тръбичка която влиза в храповика и на нея се захваща скоростния лост
dimchu
Брой мнения : 11
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Сря 12 Сеп 2012, 03:09
Има и друго с какво може да се извади маховика освен с скобата има ли друг начин.
dimchu
Брой мнения : 11
Писане  bracus on Сря 12 Сеп 2012, 04:33
Само със скобата се вади! Няма друг начин...
Брой мнения : 521
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Пет 21 Сеп 2012, 20:18
Здравейте искам да ви попитам за лагерите KBS LLS какво мислите за тях и дали са добри мерси предварително.
dimchu
Брой мнения : 11
Писане  bracus on Съб 22 Сеп 2012, 00:20
Виж тази тема може да ти помогне при избора: http://bgsimsonimz.forumotion.net/t371-topic
Брой мнения : 521
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Съб 22 Сеп 2012, 04:27
Ок мерси
dimchu
Брой мнения : 11
Симсон С50 двигател
Писане  dimchu on Чет 27 Сеп 2012, 03:54
Значи смених лагерите,семерингите и сегментите качих на рамката запали и дойде проблема качих се да го пробвам 1 2 3 и стигнах знак стоп бях на 3-та тръгнах да намалям и започна да се чува един звук от към цилиндъра все едно примерно ако си бил на 2-ра и върнеш 1-рва и изреве сега го има това реване постоянно е не точно постоянно засилил сам се на 3-та и отпусна масура и реве или просто си намалям да спра.Кажете ми на какво се дължи това и ще трябва ли пак да цепя двигатела.Мерси предварително.
dimchu
Брой мнения : 11
