Не може да се изфорсира
Страница 2 от 2 • Share •
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Не може да се изфорсира
Сега почна да ми гори много.От какво може да е.Също така болчето за въздуха на 16н1-11 ако е завито до край трябва ли да държи обороти.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Би трябвало да спре да работи .Виж пусковото устройство дали затваря плътно .Филтъра да на е запушен. Откъм сегменти как си .Къде го караш по черни пътища или по асфалтови
- Брой мнения : 1237
Няколко пъти съм го карал по черни пътища.Сменяно е всичко бутало ,сегментите ,шлайф.Филтъра ще го погледна.И за кое пусково устройство говориш.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Това за което му казват смукач По черно по голям разход
Пренастрой си карбуратора. Игла, винт за въздух, ниво и т.н. и трябва да се оправи.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Може ли да е от ауспуха ,ако е пукнат на няколко места и изпуска от там ? Проверих и ходовата част дали всичко се движи както трябва всичко е
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
имаш ЛС,а ауспуха дето е пукнат го отпиши,по добре си провери дали не за почистване,особено кривката че там правят много нагар. а винта за въдуха трябва да е развит примерно оборот-оборот и половина грубо казано иначе може да не държи обороти,може да държи ама ако повече си навил болчето дето вдига шибъра
» Не може да се изфорсира
» Проблем-пали,но не може да се изфорсира
» Проблем с карпати /не може да се форсира/
» Относно категориите M, A1, A
» Проблем с маслото
» Проблем с маслото
Страница 2 от 2
