Проблем Балкан 50
Проблем Балкан 50
Писане  Blue_1991 on Чет 13 Сеп 2012, 04:14
Колеги моля помагайте ето го и проблема
Значи Балкана работи перфектно изфорсирва се добре въри добре работи на оборот но свеща седи постоянно черна. От какво може да пробвах с други свещи същата работа
Свеща е ВМЗ 7
Blue_1991
Брой мнения : 22
Re: Проблем Балкан 50
Писане  Dichev on Чет 13 Сеп 2012, 05:49
Регулирай си карбуратора може би горивото му идва малко в повече.По колко масло му слагаш в бензина ?
Брой мнения : 284
Писане  Blue_1991 on Чет 13 Сеп 2012, 07:23
На литър бензин слагам 25-30 гр масло
А карба ще го регулирам и дано е от това.
Blue_1991
Брой мнения : 22
Писане  marcho_mz150 on Чет 13 Сеп 2012, 13:37
Може и от центровката да е нещо, ако не е както трябва също прави нагар icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  Blue_1991 on Чет 13 Сеп 2012, 20:37
Колега ако беше от центровката до сега да съм го направил но не е центровката е добра защото пали лесно и върви и се реже много добре
Blue_1991
Брой мнения : 22
Писане  bracus on Пет 14 Сеп 2012, 00:56
Колега това ВМЗ вземи го смени, щото 100% си го намерил някаде захвърлено, а то е карано карано с тая свещ, че няма и докъде. Освен това топлинното число на тия свещи е универсално 170-210, а както разбирам яко усукваш масура hihihihi за Балкана ти трябва 240-260 свещ.
Брой мнения : 522
Писане  Blue_1991 on Пет 14 Сеп 2012, 05:47
Значи колега пробвах с 3 различни свещи от които две са чисто нови едната е NGK а другата Brisk а третата беше от щилката и ми направи впечетление че само с NGK то имаше малка промяна във вървежа но цветъ същия черна като комин
Blue_1991
Брой мнения : 22
Писане  marcho_mz150 on Пет 14 Сеп 2012, 13:14
Абе колега ако си върви както трябва хич не го бутай ами си го каркай така icon_wink Уууу сетих се може да прави челен нагар ако го караш много бавно през повечето време и да наливаш много масло в бензина. От това също може да става нагар icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  Amon42 on Пет 14 Сеп 2012, 16:58
Сместа ти е богата.
ПП: И моля модераторите да преместят темата на подходящото място ... Arrow
Брой мнения : 477
Писане  Nikeca on Пет 14 Сеп 2012, 20:20
Колега ако ти върви машината по- добре не я пипай. Моята свещ също е с черен нагар, но дори когато загрее се форсира на мига и затова мисля да не пипам нищо. Пък все пак това е двутактов двигател ;).
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  Blue_1991 on Пет 14 Сеп 2012, 20:30
Колеги благодаря за помоща проблема е решен оказа се че кондензатора е правил проблеми смених го и всичко е ОК
Blue_1991
Брой мнения : 22
