Проблем със скорости и манивела
Писане  gosho33 on Съб 15 Сеп 2012, 17:43
Здравейте следния проблем е: Манивелата като е ритна 1-2 запева но после много трудно.Като карам се чуват някакви прещраквания при скоростите и на свободен ход също и скоростите исключват като трудно влиза на първа,на втора има малка вероятност да включи и на трета като му дам газ почва да предърпва.И с всеки изминал ден става все по-зле и по-зле.Според мен манивелата и скоростите имат нещо общо и предполагам че трябва да се цепи двигател.Дайте по някой съвет какво ще трябва да се сменя.
gosho33
Брой мнения : 17
Re: Проблем със скорости и манивела
Писане  n1k3 on Съб 15 Сеп 2012, 17:50
Добър ден колега. При симсон с51 скоростите са голям проблем .. Явно са заминали скоростите и ще трябва да се цепи.. Но без да се види от някой, който разбира, никой тук не може да ти каже кое точно прави така, защото може да е от много неща.
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  gosho33 on Съб 15 Сеп 2012, 17:56
Той симсон е бил "по българяван" от предишните собственици преди се чудих защо исключват като го отворих нямаше фиксатор сега пак исключват.
gosho33
Брой мнения : 17
Писане  n1k3 on Съб 15 Сеп 2012, 18:28
Без да го отвориш не може да се разбере, колега.. Най-добре го отвори, щом разбираш :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Amon42 on Нед 16 Сеп 2012, 04:40
Глупости, нямат никакъв проблем със скоростите. Ако е каран комбайнерски тоз мотор, друг е въпроса.
Манивелата не ти зацепва защото или пружината не си върши работата, или зъбите на храповика или муфата са износени. За манивелата не ти трябва да цепиш двигател, само махни левия капак, достатъчно е. А скоростите.... кой знае какво се случва там. Може да не си ги регулирал правилно, щом трудно влиза първа, от там идва и изключването - ако съчмите не влизат докрай в жлебовете. Не бързай с цепенето, ако не знаеш как се регулират, повикай някой компетентен да провери. icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  gosho33 on Пон 17 Сеп 2012, 02:43
Ми колега незнам симсона го имамае от 10 години някаде, аз го почнах да го карам преди 3-4год. баща ми каза че е бил в окаяно състояние(целия бил в цимент липсвали някой части) по двигателя не е пипано нищо около 7 години и всичко почва да се обажда.И скоростите са жесток проблем и много ме ядосват и мисля че не са регулирани хич от доста време
gosho33
Брой мнения : 17
Писане  nemoga_da_izmislq on Пет 09 Ное 2012, 03:43
колеги нов съм в форума и горд собственик на едно симсонче с51 1983 год. така имам проблем с скоростите знаци не мога да включа на 2ра само когато сам на 3та и искам на 2ра тогава става номера ама трябва много нежно ако може някой да помогне thankyou
nemoga_da_izmislq
Брой мнения : 30
Писане  mitkosimsona on Вто 25 Дек 2012, 04:04
Какво стана, направи ли мотора?
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  mzta on Сря 13 Фев 2013, 00:25
kolegi imam problem s manivelata na mz 251 prevurtra
nqkoi znaeli za6to prevutra
Колеги, имам проблем с манивелата на МЗ 251 - превърта.
Някой знае ли защо?
mzta
Брой мнения : 1
Писане  lachi on Сря 13 Фев 2013, 01:53
Добре дошъл във форума! Искам де те предупредя, че тук се пише САМО НА КИРИЛИЦА.
Обясни по-подробно къде превърта. Самата манивела към оста или някъде вътре, може ли да запали мотора на скорост? Може да боксува съединителя или да е превъртял конуса на коляновия вал. Може да е храповик, шлици и др.
