проблем с скорости на симсон С50
simson__s50
Здравейте колеги.Мотора започна да изключва при натоварване първа и понякога втора.И друг проблем е че самия скоростен лост има много ход при включване на предавка например първа отива много на долу и обратното.когато на място включа на първа докато не тръгна няма изключване а ако се опитам на втора пак на място се чува звука когато превключваш без съединител.преди година съм сменил двете зъбни колела на втора,чисто нов съединител.Болчета та които са отгоре на картера (до карбуратора) ме е страх да ги пипам защото преди години си играх на един друг симсон и резултата беше 50 лева за две нови зъбни колела на втора за това там не барам.
помагайте да го вкарам в пътя до пролетта.
Благодаря предварително.
- Брой мнения : 180
Re: проблем с скорости на симсон С50
Ами ако всичко ти е наред по скоростната кутия остана само там да барнеш и да регулираш вилката
Според мен няма да е лошо да погледнеш и съединителя
PaLMaL- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Колеги днес отворих двигателя и видях една пукнатина на картера където влиза тази част https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/46/vilkazaskorosti.jpg/.Искам да попитам може ли да е от това???
- Брой мнения : 180
Колега пукнатини в картера не трябва да има Oтвори може да има
Последната промяна е направена от Ghost Rider на Пон 09 Яну 2012, 05:28; мнението е било променяно общо 1 път
Колега по добре направи 1 2 снимки защото така гадаем на сляпо, но покнатина не трябва да има !!!
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колеги снимки те не са с добро качество понеже ми се развали цифровия фотоапарат и снимах с телефона. Ето снимка https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/528/vtulka123.jpg/ там каде то са червените стрелки там са пукнатините и се оказаха се 3 на брой една по-голяма и две по-малки.
- Брой мнения : 180
колега това на какъв симсон е ?? аз въобще немога да разбера това каде е !!! Ама не трябва да има покнатинитам !!!!
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
Колега модела на симсона си го пише в заглавието.Ето още една снимка https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/857/vtulka456.jpg/ знам че там не трябва да има пукнатина но не мисля че това е причина та за изключва не то на скорости.
- Брой мнения : 180
до колкото си спомням това не беше глух отвор затова - заварете го и минете отвора с един райбер да го докарате на размер ако го е дръпнала в повече заварката и карай. Само като го заварят им кажи да го пернат само извън отвора защото ако го наплюят и вътре ще ти отворат много ама много работа ...
Добре това ще го направя.но колега дали е това причина та щото много се съмнявам се пак това само придържа вилката.
- Брой мнения : 180
Здравейте колеги и аз имам подобен проблем . Когато превключвам от 3та на 2ра понякога ми дава свободна и като натисна още веднъж ми привключва направо на 1ва и когато ми става този номер лоста или вилката или квото си там при превключването изкърцва прекалено много , докато при нормално превключване от 3та на 2ра изкърцва съвсем леко. Можите ли да предположите от къде е това колеги от вилката ли може да е проблема но по принцип при повечето случаи проблема не става когато превлючвам без съединител .
Утре сигурно ще разглобяваме двигателя и при първа възможност ще пратя снимки .
????- Гост
Според мен тези пукнатини не трябва да ги има.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
» Проблем със скорости на Симсон С50
» Проблем със скорости С51.
» проблем със скорости
» скорости на с51 проблем
» проблем с скорости на етз 251
