Симсон ср-няма тяга(сила)
Писане  Driftacha on Нед 23 Сеп 2012, 05:02
Здравейте,колеги!С един приятел се опитваме,да върнем в пътя един симсон ср!Такам,мотора не беше пален от 10-15 години,следователно,бяха запекли сегментите!Сипахме газ и се отлепиха!Нямаше ток и това оправихме с един майстор!Такам,запалихме го,обаче форсира се на място,но не чак толкова добре,като навия масура,не може да да вдигне до край оборотите веднага,ами минава известно време!А като излезе на пътя,на първа и на втора,няма голяма тяга,а като помъча да кача един баир,100-тина метра,за да го прибера,не може да стигне до горе!Почва да заглъхва!Няма сила!Помагайте!Благодаря Ви,предварително!
П.П Чистих карбуратура и сложих игличката на 3тата степен,защото на тази работи,най-добре!
Driftacha
Брой мнения : 68
Re: Симсон ср-няма тяга(сила)
Писане  marcho_mz150 on Нед 23 Сеп 2012, 05:27
Виж дали е запушен аспуха, защото ако е запушен няма да има вътък.
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  Pepi on Нед 23 Сеп 2012, 12:30
Колега,и аз се разправям сега със два такива ср-ра.Идва му повече бензина и затова заглъхва
Pepi
Брой мнения : 124
Писане  Driftacha on Нед 23 Сеп 2012, 14:15
Ауспуха е изчистен,даже е изпробван и без ауспух,но същата работа!
П.П Колега,Pepi ,как може да се направи,точната смеска на бензина?
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  karachorov on Пон 24 Сеп 2012, 14:48
Пробвай с иглата да преместиш, на колелото което съм направил с такъв двигател е на най-затворено положение т.е. най-горната рязка.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  Driftacha on Пон 24 Сеп 2012, 22:49
Значи на първата рязка да сложа иглата?Стискайте палци!Че ако не стане,приятелят ми каза,че отивало на вторични! affraid
Driftacha
Брой мнения : 68
Писане  marcho_mz150 on Вто 25 Сеп 2012, 02:16
Driftacha написа:Значи на първата рязка да сложа иглата?Стискайте палци!Че ако не стане,приятелят ми каза,че отивало на вторични! affraid
Абе как ще го даваш на вторични бе няма да е кои знае какъв проблема, че чак да върви на вторични. Всичко се оправя стига да има желание.
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  Driftacha on Съб 06 Окт 2012, 14:30
Симсона е продаден на колега от форума ;) Той,ще се грижи за неговото оправяне!Да е жив и здрав и да си го кара дълги години,след като го оправи!
Driftacha
Брой мнения : 68
