Проблем симсон с51
+3
n1k3
pinko_94
7 posters
Проблем симсон с51
Здравейте колеги можете ли да ми отговорите на един въпрос,имам един проблем в момента, симсона не пали а свеща му след като я извадя е постоянно мокра (да не би да се дави) това на какво се дължи и какво трябва да направя???А преди 2 дена си палеше без проблем просто бях го оставил без бензин и сега не пали :( Какво трябва да направя??
Благодаря предварително
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Проблем симсон с51
Щом ти цапа свещта и е мокра, то горивната смес му идва богата. Тоест бензина му е в повече, иска реглаж на карбуратора, също си провери и нивото в поплавъковата камера на карбуратора.
Ако си попрекалил със маслото в бензина също може. Изпразни чашката на карбуратора (наклони го да изтече ако трябва), долей малко чист бензин и пробвай.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Колега ,ако си налял първо маслото в резервоара и после бензина също се получава така ,маслото е паднало на кранчето и не могло да се разбие добре с бензина,а и ако е било отворено директно маслото слиза в карбуратора ,обърни внимание на горивото преди да буташ карбуратора.
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
Много е вероятно да имаш вода в карбуратора,защото като си свършил бензина е засмукало и водата на дъното
celebrator- Новак
- Брой мнения : 29
Колеги помагайте,не пали няма искра на свеща,сменях много свещи бубини кабели,лули и пак неще има много слаб ток,удря ме но много слабо,някой ако може да каже от какво може да е ?????
Поздрави
Поздрави
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Центровка .. изгоряла бобинка (или там как се казва) в двигателя..
- Брой мнения : 196
почисти чукчето,може да има нагар ако е наред може и да е както казват-намотката за палене (на плочката дето е а по тънкия тел дето е навита)
Колеги,значи имам 3 бубини едната знам че е за светлините,другата за паленето,а третата за къде е ????,и тази с по-тънката тел ли е за паленето ??Това ли е тя??- http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=167&page=0 СИМСОН БОБИНА ЗА ПАЛЕНЕ 51 ??? Помагайте свалих магнета зачистих чукчето и сега мисля да я сменя тая бубина,но ако не е от нея незнам друго какво ще е,аз наскоро сменях кондензатор..
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Еми докато не смениш не можеш да разбереш. Действай.
- Брой мнения : 196
Хвърли един поглед на кондензатора. Чучето може също да е нагоряло, както каза колегата, почисти го и му регулирай разстоянието (0.4 мм).
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
» Проблем със Симсон
» Проблем с Симсон С51
» Проблем с Симсон s51
» Симсон с50 проблем
» Проблем с Симсон С50
