Проблем симсон с51
Проблем симсон с51
Писане  pinko_94 on Вто 25 Сеп 2012, 16:19
Здравейте колеги можете ли да ми отговорите на един въпрос,имам един проблем в момента, симсона не пали а свеща му след като я извадя е постоянно мокра (да не би да се дави) това на какво се дължи и какво трябва да направя???А преди 2 дена си палеше без проблем просто бях го оставил без бензин и сега не пали :( Какво трябва да направя??
Благодаря предварително icon_wink
pinko_94
Брой мнения : 85
Re: Проблем симсон с51
Писане  Mad Max on Вто 25 Сеп 2012, 16:59
Щом ти цапа свещта и е мокра, то горивната смес му идва богата. Тоест бензина му е в повече, иска реглаж на карбуратора, също си провери и нивото в поплавъковата камера на карбуратора.
Брой мнения : 842
Писане  n1k3 on Вто 25 Сеп 2012, 17:26
Ако си попрекалил със маслото в бензина също може. Изпразни чашката на карбуратора (наклони го да изтече ако трябва), долей малко чист бензин и пробвай.
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  K.KOLEV79 on Сря 26 Сеп 2012, 14:51
Колега ,ако си налял първо маслото в резервоара и после бензина също се получава така ,маслото е паднало на кранчето и не могло да се разбие добре с бензина,а и ако е било отворено директно маслото слиза в карбуратора ,обърни внимание на горивото преди да буташ карбуратора.
K.KOLEV79
Брой мнения : 76
Писане  celebrator on Чет 27 Сеп 2012, 13:05
Много е вероятно да имаш вода в карбуратора,защото като си свършил бензина е засмукало и водата на дъното
celebrator
Брой мнения : 29
Писане  pinko_94 on Съб 29 Сеп 2012, 04:02
Колеги помагайте,не пали няма искра на свеща,сменях много свещи бубини кабели,лули и пак неще има много слаб ток,удря ме но много слабо,някой ако може да каже от какво може да е ?????
Поздрави thank_you thank_you
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  n1k3 on Съб 29 Сеп 2012, 14:26
Центровка .. изгоряла бобинка (или там как се казва) в двигателя..
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 29 Сеп 2012, 21:44
почисти чукчето,може да има нагар ако е наред може и да е както казват-намотката за палене (на плочката дето е а по тънкия тел дето е навита)
Писане  pinko_94 on Нед 30 Сеп 2012, 06:09
Колеги,значи имам 3 бубини едната знам че е за светлините,другата за паленето,а третата за къде е ????,и тази с по-тънката тел ли е за паленето ??Това ли е тя??- http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=167&page=0 СИМСОН БОБИНА ЗА ПАЛЕНЕ 51 ??? Помагайте свалих магнета зачистих чукчето и сега мисля да я сменя тая бубина,но ако не е от нея незнам друго какво ще е,аз наскоро сменях кондензатор.. thank_you
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  n1k3 on Нед 30 Сеп 2012, 14:52
Еми докато не смениш не можеш да разбереш. Действай.
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Amon42 on Вто 02 Окт 2012, 03:30
Хвърли един поглед на кондензатора. Чучето може също да е нагоряло, както каза колегата, почисти го и му регулирай разстоянието (0.4 мм).
Брой мнения : 477
