2 ауспуха
2 ауспуха
Писане  power56 on Пет 28 Сеп 2012, 03:19
Здравейте колеги ! Както си стоях и в главата ми дойде една много щура идея :D карал съм ява с преправена от 2 в 1 ауспух , симсона с 2 ауспуха ако го направя дали ще има промяна в работата на двигателя ??? Много го мисля и го чудя , то е ясно ,че не е за по-добро отвеждане на газовете , само че ще е много готино :) Споделете моята глупост дали ви допада :D:D
power56
Брой мнения : 475
Писане  П.Братоев on Пет 28 Сеп 2012, 03:27
Колега нямаш си напредстава колко такива глупости са ми се въртели в главата за 2 ауспуха на балканчето,но за съжаление нямaм cO2 кaкто и да е според мен идеята е добра и със сигорност ще стане много готино :D
П.Братоев
Брой мнения : 220
Re: 2 ауспуха
Писане  power56 on Пет 28 Сеп 2012, 19:29
Аз нямам проблем с изработката , просто ми трябват няколко мнения да видя дали ще е добре иии да се мутивирам достатъчно , също още 1 ауспух и малко свободно време :D
power56
Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
Писане  Nikeca on Съб 29 Сеп 2012, 04:43
Колега и аз мисля, че ще изглежда много готино, но според мен двигателя няма да работи правелно. Двутактовите двигатели са много претенциозни от към изпускателната система. Може да пробваш, но ми се струва, че нищо добро няма да излезе от цялата история icon_wink .
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: 2 ауспуха
Писане  marcho_mz150 on Съб 29 Сеп 2012, 13:21
И аз подкрепям колегата Nikeca. Струва ми се че няма да върви както трябва иначе като визия може да стане хубаво. Все пак докато не се пробва нищо не се знае icon_wink така да гадаем няма смисъл. Ако си решил да го правиш действай и после сподели какви резултати има Nazdrave_2
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Re: 2 ауспуха
Писане  power56 on Чет 04 Окт 2012, 19:20
Обмислям и аз върху това че няма да работи много добре , сичко е според зависи :)
power56
Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
Писане  П.Братоев on Чет 04 Окт 2012, 23:45
Колега се пак докато не се пробва нищо неможе да се каже icon_wink
П.Братоев
Брой мнения : 220
Re: 2 ауспуха
Писане  marcho_mz150 on Пет 05 Окт 2012, 00:08
Така си е icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Re: 2 ауспуха
Писане  Mz 125 on Съб 27 Апр 2013, 01:20
Колеги аз като карах с двигатела на балканче бялх му сложил колектор с два ауспоха и спокойно обръщаше километража. Но и имаше по голям разход. Zasramen
Mz 125
Брой мнения : 65
Re: 2 ауспуха
Писане  power56 on Съб 27 Апр 2013, 03:18
Е добре де колега , имаш ли някаква снимка да видим :)
power56
Брой мнения : 475
Re: 2 ауспуха
Писане  Mz 125 on Нед 28 Апр 2013, 02:06
За съжаление имам снимка само на кривката когато беше с оригиналния си двигател беше преди 20-25год. и нямам снимки.
Mz 125
Брой мнения : 65
Re: 2 ауспуха
Писане  drifty on Нед 28 Апр 2013, 03:39
Лично на мен ми допада много идеята. Не съм сигурен дали ще работи добре, но винаги можеш да го махнеш :Д:Д:Д. Аз също съм замислял куп глупости като стартер, датчик за бензин и температура, дискови спирачки отпред и отзад и т.н.
drifty
Брой мнения : 192
Re: 2 ауспуха
Писане  Симеон Георгиев on Пон 29 Апр 2013, 04:34
Може да се позатворят ауспусите и обемът и да стане колкото на 1-ният или заглушителите да се затворят малко :)
Симеон Георгиев
Брой мнения : 172
Re: 2 ауспуха
Писане  spongi on Пон 29 Апр 2013, 22:14
Момчета, освен постигането на естетичен ефект друго няма да се постигне с отварянето на двигателя с два ауспуха. Сигурен съм, че знаете какъв ще е ефекта. Искам да кажа и за обратното, от два ауспуха в един, пълна глупост. Мой приятел имаше едноцилиндров ИЖ който с нас двамата подържаше скорост от 115-120 км/ч., но след като заби двете кривки в един ауспух, мотора умря, едвам се движише по равното със 70-75 км/ч. Но нищо не ви пречи да направите и вие нещо подобно и да кажете как е било, но без да преувеличавате или да смалявате постигнатия ефект от интервенцията ви върху мотора.
Брой мнения : 764
Re: 2 ауспуха
Писане  simson_gb on Вто 30 Апр 2013, 03:59
Доста добра идея, и сигурно ще изглежда добре на външен вид с два ауспуха. Проблема обаче тук е друг... именно резонатора в ауспуха. Повечето от вас съм сигурен че при по-новите модели 2-тактови мотори са виждали "тумбестото гърне" излизащо след цилиндъра. Именно това е резонатора. При симсона и при абсолютно всички 2-тактови двигатели го има този резонатор. Дори при Трабанта. На симсона резонатора е в началото на ауспуха където започва да се разширява диаметъра и вътре в самия ауспух се свива. Представете си 2 слепени фунии. С червено е резонатора на симсона . Работата на резонатора си е цяла наука... Понеже при работата на двутактовия двигател няма всмукателни и изпускателни клапани както при 4-те такта, при 2-та такта пълненето с прясна горивна смес става чрез преливни канали (портове). Буталото слизайки към ДМТ при 4-тактовите всмукателния клапан е отворен а изпускателния затворен а при двутактовия, двата порта са отворени и когато влиза прясна горивна смес част от нея излиза през ауспуха без да бъде възпламенена. В изчислен диапазон на оборотите се появява ефекта резонанс който връща тази част от невъзпламенената прясна горивна смес обратно в цилиндъра и така подобрява работата на двигателя. Ето нагледно работата на резонатора.
Този диапазон при симсона е в ниските обороти, може да го усетите когато тръгвате след като мине ниските обороти звука става по плътен...
Големина, обем, изходен отвор, входен отвор, къде да е най-широката част, от къде да започне да се свива, абе всичко на Резонатора се изчислява по много формули и по хиляди фактори и особенности и всеки резонатор си е за неговия си мотор. Когато заменяте резонатора на даден мотор с цел повишаване на мощността, много по вероятно е да постигнете отрицателен ефект и да "спънете" мотора.Вижте клипчето https://www.youtube.com/watch?v=rdy2U2AyRAw. Малко се отклоних от темата, но като цяло идеята с 2-та ауспуха е добра но трябва да има преправяне в резонатора за да се постигне добър ефект :) Имаше готова програма за изчисляване някъде в интернет, ако я намеря ще я споделя ;)
Последната промяна е направена от simson_gb на Сря 01 Май 2013, 05:35; мнението е било променяно общо 1 път
simson_gb
Брой мнения : 238
Re: 2 ауспуха
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 01 Май 2013, 04:23
МОД:Колега не си от вчера във форума, не се ли научи, че предходен пост не се цитира?
точно това мисля и аз,или ше удушиш мотора или ше си излизат газовете свободно което е отрицателно
Re: 2 ауспуха
Писане  drifty on Сря 01 Май 2013, 14:30
Съжелявам, че се отклонявам от темата, но при мен точно тази част е сериозен проблем. Първо, не е застопорена в началото на ауспуха, като го свалях, тя се мести надолу нагоре. Другото което е, сцепена е, има прорез през цялото тяло. Двигателя работи доста добре, ускорява добре, дали може да го спъва, щото нямам твърде висока максимална скорост.
drifty
Брой мнения : 192
Re: 2 ауспуха
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 01 Май 2013, 15:10
ако си намериш хубав ауспух за твоя мотор го слагай,не се замисляй,горе дето се захваща за цилиндъра го оплътниш както и на останалите места дето се разделя ауспуха,кривката я виж и ако трябва и почисти нагара чеее... -бе чистил съм кривка дето беше задръстена толкова че само кутрето си можех да пъхна... трябва да е изчистен за да работи както трябва,и гледай заглушителите на ауспуха да са си на мястото,или поне първия откъм кривката (защото прави резонансната част,която дава сила на мотора) а ако е максимално отпушен според мене е като минус,да не говорим да я няма и задната част на гърнето...
Re: 2 ауспуха
Писане  drifty on Сря 01 Май 2013, 16:11
Всичко си му е там, просто резонансната част е повредена, самият ауспух има отчупено парче точно след кривката, а заглушителя е дупчен. Преди мен са правили тунинг на мотора, и сега аз бера ядове с него..
drifty
Брой мнения : 192
Re: 2 ауспуха
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 02 Май 2013, 03:24
ами приятелю остава само да почнеш да премахваш мизерния тунинг дето е само минус за мотора и да вкараш във вид по приличен ауспух,тогава да видиш дали няма да работи по добре мотора ти icon_wink
Re: 2 ауспуха
Писане  drifty on Чет 02 Май 2013, 03:54
Така е колега, но покрай бала не мога да харча пари по мотора...
drifty
Брой мнения : 192
Re: 2 ауспуха
Писане  ivan ivanov 1991 on Чет 02 Май 2013, 04:01
ее ми честито завършване, сиг си 1994 набор Hmmm давам ти съвет,няма проблем щом мога да помогна питай,а иначе ти си знаеш кога ше го правиш,може и на старо да напипаш някой ауспух icon_wink
Re: 2 ауспуха
Писане  drifty on Чет 02 Май 2013, 04:30
За което благодаря. :) Нека завърша, да видя накъде ще ме отвее вятъра, къде ще работя и уча, пък тогава почвам да мисля как да заделям време и средства за да го стегна както аз искам.
drifty
Брой мнения : 192
Re: 2 ауспуха
