помощ SIMSON S50
помощ SIMSON S50
Писане  justifiable on Вто 02 Окт 2012, 03:37
здравейте колеги
значи искам да попитам дали ще издържи биелата и колянов вала те са оригиналните с50 защото купих бутало с70 и оригиналния цилиндър който беше 40mm аз го шлайфах на 45 mm ? :)
justifiable
Брой мнения : 10
Re: помощ SIMSON S50
Писане  Dichev on Вто 02 Окт 2012, 04:31
Ако няма мн износване ще издържи давай смело icon_wink
Брой мнения : 284
Писане  justifiable on Вто 02 Окт 2012, 05:24
някои който е правил нещо по карборатора за ускорение или друго изобщо каквото е правил да сподели да тунинговам и моя :) може и да ме посъветвате :)
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 03 Окт 2012, 04:21
мм според мен като за начало ми се струва че може да иска да се вдига иглата за да го храни щом е с повече кубици вече,пренастройване на карбуратора с две думи,чувал съм за полиране всмукателните отвори което ми е като идея за напреде за моя мотор ама по нататъка че мисля да е тая процедура като му направя ремонт,все пак ще се наложи и аз да сменям бутало и сегменти и шлайф ама засега има бая хляб още и не бързам,друго-може да се шлайфа главата,маха се ръба
Писане  DaKi4 on Сря 03 Окт 2012, 20:50
Кой ръб на главата се махал колега? Че не мога да се сетя кой ръб пречи и при премахването му ще се увеличи мощността.
P.S: До колегата Justifiable - Провери ли дали на оригиналното бутало и на новото разстоянието от буталния болт до челото е еднакво? Защото ако не е, ще трябва сериозно преправяне.
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  justifiable on Чет 04 Окт 2012, 02:02
значи тоз силиндър и бутало с70 45мм ги оставих по нататъка ще ги сложа , а сега се метнах да прая с50+
днеска направих полиране всмукателните отвори , маховика го ушкурих и боядисах , смених гарнитури, семерини и маслото http://www.motorni-masla.net/images/15w40_Castrol%20Magnatec%20a3b3.png и на главата премахнах ъгъла всичко от мен е правено ръчна изработка
имам 2 снимки на маховика и на главата
http://www.imageshack.us/photo/my-images/571/p0310122040.jpg/
http://www.imageshack.us/photo/my-images/853/p0310122041.jpg/
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  marcho_mz150 on Чет 04 Окт 2012, 02:08
Супер дообре става така като гледам Nazdrave_2
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  justifiable on Чет 04 Окт 2012, 02:27
нещо по буталото мога ли да напрая ?
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  BaPHa on Чет 04 Окт 2012, 03:55
Колега чувал съм също така и за отстраняване на част от полата на буталото за да стане по леко но нека и някой от другите колеги да се изкаже по въпроса.Поздрави от ВаРНа!
Брой мнения : 741
Писане  justifiable on Чет 04 Окт 2012, 04:25
а за това какво ще кажете да е равно горе за повече комресия или няма смисъл
http://www.imageshack.us/photo/my-images/338/normalbutalo.jpg/
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  DaKi4 on Чет 04 Окт 2012, 13:01
Колега, тоя ръб дето си го премахнал спомага да не се образуват детонации. Сега, най-много вървежа да отиде към по-зле. За буталото ти препоръчвам да не буташ, че оборотите са доста и... Я покажи някоя снимка на полирания цилиндър?
П.С: Днес аз ще кача на моя, само да ми остане малко време icon_wink
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  justifiable on Пет 05 Окт 2012, 02:25
нямам а много късно го видях коментара а двигателя вече е сглобен :) дали ще запали утре ще видя какво ще стане
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  justifiable on Пон 08 Окт 2012, 01:52
симсона запали ама много не ми харесва вървежа , имам един проблем на главата когато шлайфах главата ми излязоха едни точки около 6 7 да не би да съм прекалил с шлайфа ? и да изпуска от там компресия ? :)
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  justifiable on Нед 14 Окт 2012, 20:49
никой ли незнае от какво може да е
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  lachi on Пон 15 Окт 2012, 00:32
Ако само си шлайфал, няма нищо страшно. Обаче като гледам, май доста си стъргал. Вероятно са шупли в отливката, което също не е за притеснение. Не мога да разбера това с каква цел го правиш?
Писане  justifiable on Пон 15 Окт 2012, 00:59
за увеличаване на горивната камера ( за по-добро ускорение ) hmm
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  lachi on Пон 15 Окт 2012, 01:15
Затова питам, защото се получава обратния ефект. Колкото е по-голяма горивната камера, толкова е по-малка степента на сгъстяване, по-лошо изгаряне на горивото, спадане на мощността и по-тромава машина (както и повече вредни вещества в изгорелите газове). Интересно защо, но инженерите се мъчат да постигнат обратното - по-голяма степен на сгъстяване.
Писане  justifiable on Пон 15 Окт 2012, 01:22
и при мен така маи се получи
justifiable
Брой мнения : 10
Писане  mitkosimsona on Пон 24 Дек 2012, 21:26
Обикновено се намаля горивната камера.А какво стана с магнета като го ошкури? Чувал съм за олекотяване на магнета, че върши работа, но няма да изкара дълго с него.
mitkosimsona
Брой мнения : 482
