Проект Simson S51 B1!
Re: Проект Simson S51 B1!
Писане  sewoff on Пон 30 Дек 2013, 16:09
и така онзи ден отидох до харманли мото гъдел и си взех някой неща значи Кожа за седалката шпилка за цилиндъра тъй като моята беше леш крушка за фара жило за съединителя и масло М-10Д смених маслото и жилото и шпилката само кожата не съм сложиж но ще постна снимки като я сложа ето снимки : http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286688
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286690
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286692
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286693
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286694
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286695
моя милост ;дд http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286697
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.32286698
sewoff
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  sewoff on Пон 27 Окт 2014, 02:21
Добър вечер колеги реших да си постегна мотора и така цяло лято мотора вървя наред но по едно време зе да пали малко по трудно и края на лятото спря да пали само когато е студен тогава палише и огасне ли не може дори и на трета да го бутам пак тая докато не изтине тогава се изнервих като ме остави на пътя 2 пъти и го разглобих от до само двигателя не съм освен цилиндъра и някой ще ми каже ли от какво се дължи това нещо с паленето сега съм му взел аспух пружини на предница маншони и гумени работи и може би цилиндър 60 кубика с нов карбуратор ето малко снимки
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.34272184
http://sewoff.snimka.bg/motorcycles/simson-s51-b1.659193.34272185
sewoff
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 28 Окт 2014, 02:42
Или не е настроен добре или е издухан...като запали как работи,реже ли се добре или прекъсва,пали лесно като е студен, държи ли обороти,как е свеща, центровката,да не дърпа въздух отнякъде?
Писане  sewoff on Сря 29 Окт 2014, 00:21
ами добре работи центровката е наред пали на 2 3 манивела с смукача и ако е издухан какво да направя в случая ?
Поздрави : марица
sewoff
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  ivan ivanov 1991 on Пон 03 Ное 2014, 14:18
Ами за да си сигурен му измери компресията за да не правиш излишни ремонти и да даваш пари. Моя като цеда по голямо разстояние и явно като загрее тогава след като го изгаса ми се е случвало да не пали веднага или не веднага а след няколко ритания на смукач, като цяло няма много компресия но бяга повече от един изпънат Симсон, но си има причини ;)
Писане  sewoff on Пон 10 Ное 2014, 04:00
здрасти значи вместо да правя нова тема за тунинга реших да пиша тук ако сложа само цилиндър 60 кубика ще разбие ли вала и колко мм трябва да намаля горивната камера за да няма детоннации и да попитам ако олекотя касетата на съединителя какъв ще е ефекта ?
Поздрави :)
sewoff
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  sewoff on Пон 08 Дек 2014, 04:18
колеги помагайте значи слагам трипътника на рамката смисал вилката отдоло има лагер и чашка така ок отгоре има чашка обаче е старата само смених лагерчето горе и капачето дето се слага върху лагера като го стегна малко почва да се движи трудно на какво се далжи това трябва ли върху капачето горе да сложа нещо друго помогнете ми моля че само това ми остана да го подкарам
Поздрави :)
sewoff
sewoff
Брой мнения : 144
