Проблем със карбуратора
Писане  bass97 on Пет 19 Окт 2012, 01:29
Колеги, винта за въздуха на мз ЕТЗ 150 на колко оборота трябва да е развит ? Помогнете ми и за оборотите.
bass97
Брой мнения : 1
Re: Проблем със карбуратора
Писане  lachi on Пет 19 Окт 2012, 04:50
Темата е преместена и редактирана. Колега, когато искаш да зададеш въпрос, обмисли какво точно искаш да питаш и задай въпроса си ясно и грамотно.
Точен отговор никой не може да даде. Много хора казват, че точната регулировка е 1,5 оборота. Обаче това е само предварителна настройка след ремонт или почистване на карбуратора. След това двигателя се пали и се загрява до работна температура, след което с винта за качеството на сместа (някои го наричат "за въздуха", но невинаги е вярно) се търсят максималните обороти, а с опорния винт се търсят минималните устойчиви обороти. След 2-3 опита обикновено нещата се получават.
Писане  bracus on Пет 19 Окт 2012, 05:00
Въпросния регулиращ винт "за въздуха" на празни обороти трябва да е отворен на "около" 1,5 оборота. Това става след като го стегнеш до край и обратно го развиваш на 1,5. В зависимост от състоянието на карба може малко да импровизираш и пак ще го докараш. icon_wink
Брой мнения : 522
Писане  Gerasimy on Нед 18 Ное 2012, 23:36
Значи аз го направих това с винта за сместа/въздуха. И започна да не държи никакъв оборот и гаснее, постоянно е паля със смукач. Наистина веднага е засякох и имаше НЕРЕАЛНА разлика в горенето, но как да я настроя да държи оборотите? Днес я човърках пак, всичко прегледах и накрая развих въпросния винт както си беше преди, държи обороти всичко .... и пак гори. hihihihi Help hummer
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  Gerasimy on Чет 07 Фев 2013, 03:59
Някой има ли идея какво може да е? Нещо по карбуратора или дърпа от някъде въздух?
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  motoperko on Чет 07 Фев 2013, 05:57
Напиши за кой модел мотор се пита ( и ако може и модела на карба - има цифри и букви отстрани ) ,щото в началото запитването е за 150 ссм . Да не питаш за 250/251 ?
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Gerasimy on Чет 07 Фев 2013, 22:35
Ооо,да извинявам се....
За 251, номера на карбуратора е 30N3
Gerasimy
Брой мнения : 8
Писане  motoperko on Пет 08 Фев 2013, 04:20
Пробвай с два оборота и половина +- четвъртинка. Дано да не е мн разбъзикан...
motoperko
Брой мнения : 102
