Въпрос за сегментите
Писане  ???? on Нед 21 Окт 2012, 19:34
Колеги искам да разбера едно нещо. Като върви симсона ми има някво голямо дрънкане от цилиндъра . Баща ми каза че не е каран много на последното шлафане и каза че , това е от сегментите , защото от големия престой от 5 или 6 години служба извън движение , сегментите са се втърдили и трябва да се вземат нови . Според вас така ли е ?
Гост
Re: Въпрос за сегментите
Писане  Петър Пейков on Нед 21 Окт 2012, 20:17
Те сегментите попринцип звънтят по скоро, а не дрънчат, може да ти дрънчат ребрата на цилиндъра и главата ако нямаш антирезонансни гумички icon_wink
Писане  ???? on Нед 21 Окт 2012, 20:50
Благодаря те гумичките щях да ги слагам миналата седмица , ама ме домързя , значи не е само от сегментите нещата.
Предходен пост, не се цитира!
Гост
Писане  Mad Max on Нед 21 Окт 2012, 21:47
Ами може да е и от сегменти, но трябва да се види, че да се каже. Ако са износени, може и те да се чуват, но ако върви добре и има добра компресия, едвали е от тях. Пробвай с гумичките на ребрата на цилиндъра. Иначе кога точно се чува това дрънчене, при подаване на газ, при връщане на газта или постоянно? Може и биелно лагерче да се обажда, но без да се види няма как да се каже.
Брой мнения : 842
Писане  marcho_mz150 on Нед 21 Окт 2012, 21:48
Най добре да си вземеш едни нови все пак е седял бая години без да се кара пък и не струват много пари icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
Писане  ???? on Нед 21 Окт 2012, 22:21
Mad Max написа:Ами може да е и от сегменти, но трябва да се види, че да се каже. Ако са износени, може и те да се чуват, но ако върви добре и има добра компресия, едвали е от тях. Пробвай с гумичките на ребрата на цилиндъра. Иначе кога точно се чува това дрънчене, при подаване на газ, при връщане на газта или постоянно? Може и биелно лагерче да се обажда, но без да се види няма как да се каже.
Компресията е бая-грамадна иначе от биелния лагер не вярвам щото като го носих на един чичка да балансира коляновия вал каза че няма нищо за смяна .
Иначе много бръмчи на 1ва а и понякога , хълца и прекъсва да бие .
Абе те сегменти ще се вземат , да не сам клошар че да се стисткам за тях Hmmm
Гост
