Проблем с Симсон 51
Проблем с Симсон 51
Писане  istatev on Вто 23 Окт 2012, 02:55
Здравейте, Колеги! От скоро забелязвам че симсончето не е така стабилно като преди и установих следния проблем.Цялата рама се мести спрямо задната вилка.По моя преценка проблемът идва от двата гумени тампона които са на тези планки държащи двигателя.Там са 4 броя тампони-2 на вилката 2 на планките.На чупештата вилка са перфектни а вътрешните два са заминали.Надявам се да разбирате за какво става въпрос и нека някой които е имал такъв проблем да сподели за операцийте при смяната и т.н.
Цялата рама се клати от мястото посочено с синята стрелка и можи би това са втулките с червената стрелка:
http://prikachi.com/images.php?images/925/5406925I.jpg
istatev
Брой мнения : 108
p
Писане  istatev on Сря 24 Окт 2012, 02:08
istatev
Брой мнения : 108
Re: Проблем с Симсон 51
Писане  Mad Max on Сря 24 Окт 2012, 03:07
Ами възможно е. Също е възможно да имаш и разбити(износени) лагери на главините на предно и/или задно колело. Когато мотора е изправен на централна стъпенка и задната гума като е отлепена от земята я хвани в два противоположни края с двете ръце и я разклати, така се усеща дали има луфтове. Направи същото и с предната гума. Провери също и следата на двете гуми дали съвпада при изправен мотор, изправено кормило, с една по-дълга летва.
Брой мнения : 843
p
Писане  istatev on Сря 24 Окт 2012, 22:04
Каплите са с нови лагери не е от тях проблема,тези гумени втулки са проблемни но като не знам как да ги сменя :?
istatev
Брой мнения : 108
p
Писане  istatev on Вто 30 Окт 2012, 04:23
Никой ли не е имал такъв проблем :?
istatev
Брой мнения : 108
Писане  Amon42 on Сря 14 Ное 2012, 01:17
Малко късен отговор, ама дано помогна. Тези втулки не влияят на чупещата рама, те са окачването на двигателя. Преди известно време и аз имах същия проблем. Смених тези втулки на планките, но не се подобри. (Оправи се само стойката на двигателя ма това е друга тема). Започнах да се чуда дали да не сменя и тези на чупещата вилка, но се оказаха в перфектно здраве. И накрая .. не остана какво да сменя. Светна ми крушката и вземах че стегнах малко шпилката с двете гайки, която държи двигателя за горната рамка и чупещата вилка заедно. И.. се оправи. Та мисълта мие да погледнеш нея. Друг по-лош вариант е да са се разбили леглата на горната рамка, през които минава оста (шпилката).
Брой мнения : 477
Писане  marcho_mz150 on Сря 14 Ное 2012, 22:10
И аз съм на мнение, че трябва да се затегне според мен icon_wink
marcho_mz150
Брой мнения : 243
