Лагерите на коляновия вал вият
Писане  osmandjikov on Сря 31 Окт 2012, 05:04
Здравейте колеги миналата зима правих основен ремонт на един симсон с51 смених всички лагери на двигателя смених коляновия вал буталото и сигментите.Обаче след като го запалих почна едно виене и колкото повече давам газ толкова се усилва виенето и стигнах до извода че е от лагерите на вала карах го така около 100 км и намаля обаче пак си има виене.Възможно ли е да му стане нещо ако го карам така или да ги сменя. thank_you
osmandjikov
Брой мнения : 54
Re: Лагерите на коляновия вал вият
Писане  Mad Max on Сря 31 Окт 2012, 15:11
Сигурен ли си, че е от лагерите? По принцип нищо, не е хубаво да вие. Какви лагери сложи? Ако питаш мен го отвори и виж къде е проблема. Може да затегне, може и беля да стане. Бил съм свидетел на затягане в движение, не е приятно падането...
Брой мнения : 842
Писане  extreme_rider on Сря 31 Окт 2012, 18:28
лагерите на коляновия вал няма как да вият. Обикновенно след отваряне вие ангренажното колело и касетата ама като се покара и утихва виенето ;)
Писане  osmandjikov on Сря 31 Окт 2012, 23:15
100% съм сигурен че е от лагерите щото не го отварям за пръв път и друг път съм го отварял без да сменям лагери и го нямаше виенето.Лагерите на вала са SKF а другите са KBS и пак казвам виенето намаля чува се само като пусна газта.
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 02 Ное 2012, 00:18
моя не вие,но когато го карам и като е на скорост като му върна газта тогава се чува някакъв звук нещо между виене и пристъргване се едно,но маи е от лагер на оная ос куха ли коя беше точно не помна наименованието,мисълта ми е че не е от вала при мене
Писане  osmandjikov on Пет 02 Ное 2012, 00:24
При мен се чува и когато е на свободна а другия вариант да е на касетата hmm
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  osmandjikov on Вто 06 Ное 2012, 00:49
Никой ли няма да даде някакво мнение cenzura
osmandjikov
Брой мнения : 54
