Лагерите на коляновия вал вият
Здравейте колеги миналата зима правих основен ремонт на един симсон с51 смених всички лагери на двигателя смених коляновия вал буталото и сигментите.Обаче след като го запалих почна едно виене и колкото повече давам газ толкова се усилва виенето и стигнах до извода че е от лагерите на вала карах го така около 100 км и намаля обаче пак си има виене.Възможно ли е да му стане нещо ако го карам така или да ги сменя.
osmandjikov- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Re: Лагерите на коляновия вал вият
Сигурен ли си, че е от лагерите? По принцип нищо, не е хубаво да вие. Какви лагери сложи? Ако питаш мен го отвори и виж къде е проблема. Може да затегне, може и беля да стане. Бил съм свидетел на затягане в движение, не е приятно падането...
лагерите на коляновия вал няма как да вият. Обикновенно след отваряне вие ангренажното колело и касетата ама като се покара и утихва виенето ;)
100% съм сигурен че е от лагерите щото не го отварям за пръв път и друг път съм го отварял без да сменям лагери и го нямаше виенето.Лагерите на вала са SKF а другите са KBS и пак казвам виенето намаля чува се само като пусна газта.
- Брой мнения : 54
моя не вие,но когато го карам и като е на скорост като му върна газта тогава се чува някакъв звук нещо между виене и пристъргване се едно,но маи е от лагер на оная ос куха ли коя беше точно не помна наименованието,мисълта ми е че не е от вала при мене
При мен се чува и когато е на свободна а другия вариант да е на касетата
- Брой мнения : 54
Никой ли няма да даде някакво мнение
- Брой мнения : 54
» Проблем с.... нещо?
» Размер на лагерите в задната зъбчатка
» Гайка на коляновия вал МЗ 250 ТС
» как се проверява дали е здрава биелата и коляновия вал
» Диагностика по бутало
