Смяна на паленето на двигател MZ 250
Писане  dimoles on Съб 10 Ное 2012, 17:30
Здравейте,имам двигател на МЗ 250 и рамка на МЗ 251.Проблема е там , че двигателят е с чукче и наковалня а самата рамка има инсталация за електронно запалване.Тъй като за първи път се занимавам с МЗ-та , по какъв механизъм може да се сменя паленето от чукче и наковалня към ел.запалване и обратно?
dimoles
Брой мнения : 1
Re: Смяна на паленето на двигател MZ 250
Писане  extreme_rider on Нед 11 Ное 2012, 04:46
подменят се само няколко кабела- за справка изрови някоя схема за етз и ще видиш каква им е разликата ;)
Писане  lachi on Чет 15 Ное 2012, 06:20
Нищо не се подменя, трите кабела от комутатора към датчика се свързват заедно към зеления кабел от бобината. Долу пак свързани заедно се свързват към чукчето и кондензатора. Червен/черния кабел при комутатора се изолира добре и с това си готов.
