моля помагайте проблем с Simson S51
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Писане  sewoff on Вто 11 Дек 2012, 00:52
здравейте колеги значи искам да ви попитам за един проблем защото вече нервите ми не издържат
значи преди мотора работеше перфектно става въпрос за Simson s51 b1 и като е загрял двигателя като дръпна смукач се давеше и гаснеше а сега като пусна смукач дига много високи обороти макар че съм ги намалил на макс и като река да го изфорсиръм се дави и гасне после много трудно пали докато не дръпна смукача като е на смукач и като е студен държи високи обаче като загрее не държи изобщто обороти горивото ми е на най малко защото бяха ми казали че е от това но също така много гори горими 5 литра бензин на 50км на смукач един приятел ми каза че е износен двигателя но не ми се вярва мотора го карам само на черни пътища и кал рядко го карам на асфалт
sewoff
Брой мнения : 144
Re: моля помагайте проблем с Simson S51
Писане  n1k3 on Вто 11 Дек 2012, 01:54
Карбуратора.. може да имаш запушен жигльор.. продухай го добре.. Махни маркучето към филтъра да видиш дали прави пак така ...
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  osmandjikov on Вто 11 Дек 2012, 02:16
Както каза колегата n1k3 провери за запушени жигльори спусни иглата на 2-рия канал отгоре надолу и регулирай въздуха
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  sewoff on Вто 11 Дек 2012, 02:20
не не е карба не е запушен махал съм филтъра не става
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  osmandjikov on Вто 11 Дек 2012, 02:34
Тва че си махал филтъра с нищо не може да помогне не става трябва да се разглоби карбуратора да се почисти и регулира и тогава ако не стане си провери центровката
osmandjikov
Брой мнения : 54
Писане  sewoff on Сря 12 Дек 2012, 14:31
а може би семеринга на коляновия вал е скъсан и от там като друпна смукача вкарва повече бензин и се оправя кажете мнение можели да е от това icon_wink
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Сря 12 Дек 2012, 18:34
Според мене може да е от семерината под маховика И виж карба добре ли е стегнат към цилиндъра да не от там да дърпа въздух Щом го караш по черно много ясно че ще гори повече и двигателя ще се износва повече icon_wink Нивото трябва да се регулира
Брой мнения : 1237
Писане  sewoff on Сря 12 Дек 2012, 19:16
не и на асфалт го карам ами значи харнитурата от към карба и цилндъра е малко скъсана и там дето е поплавака icon_wink
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  Toecutter on Сря 12 Дек 2012, 19:46
Ами там трябва да не взима въэдух иначе вдига оборотите на празен ход сложи нова гарнитура ако трябва силикон и пробвей пак как ще работи машината icon_wink За поплавака няма как да взима въздух оттам ако ти е потопен главния жиклиор в бензин нивото да е регулирано също
Брой мнения : 1237
Писане  Mad Max on Сря 12 Дек 2012, 22:18
Смени си скъсаните гарнитури! Дори и да не намериш нови, най - добре си вземи едно тънко листче клингерит и си изрежи. Може също и с масло и термо устойчив силикон, ако не ти се занимава с гарнитури. Ако ти смуче въздух от семеринга на коляновия вал, от към магнета, то при това положение обикновено започва да омаслява там, погледни го. Като за начало най - добре си подмени скъсаните гарнитури и помеждодругото прегледай карбуратора - профилактика, реглаж и смукача дали функционира правилно.
Брой мнения : 842
Писане  sewoff on Сря 12 Дек 2012, 23:20
незнам как се прави реглаж на карба но ще ги сменя и ще видя пак
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  deskoslav on Пет 14 Дек 2012, 01:06
И аз имах този проблем като си миех мотора и винаги влизаше по малко вода...паля,но щом го изфорсирам заглъхва и ако не пусна газта гасне.Това ставаше,защото жиглиора смучеше вода. Моя съвет е да си продухаш и изчистиш карбуратора..! icon_wink icon_wink icon_wink
deskoslav
Брой мнения : 5
Писане  sewoff on Пет 14 Дек 2012, 01:35
еееееееххххххх значи абе ти малумен лиси не се обиждай но 100 пъти казах от тогава сам отварял мн пъти карба и няма нищо запушеноооооо тои ако е заоушен жиглюр как така на смукач се изфосира пък като не е на смукач нещее
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  Amon42 on Пет 14 Дек 2012, 04:24
Ако на смукач се изфорсирва, а без смукач не иска - запушен главен горивен жигльор. Не се пали така бързо, няма нужда да обиждаш. Всички тук се опитваме да ти помогнем. Друг въпрос са твоите технически умения. Успех, и не е лошо като го оправиш, ако изобщо искаш да се научиш на нещо от нас, да кажеш какво, аджеба, му беше на тоз мотор. icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  ted on Пет 14 Дек 2012, 04:26
Колега първо ми кажи какъв ти е карба 16н3 или 16н1.И защо не земеш да му напрайш едно видео да го видим как работи.
ted
Брой мнения : 87
Писане  sewoff on Съб 15 Дек 2012, 00:30
16н3
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  karachorov on Съб 15 Дек 2012, 00:55
Здрасти колега. Както колегите казаха проблема ти е на 100% в карбуратора. Щом работи само на смукач значи има запушен жигльор, а възможно е да се форсира защото му е много въздуха. Съвета ми е да прегледаш карба хубаво, да го одухаш, да си регулираш иглата и най-вече въздуха.
karachorov
Брой мнения : 115
Писане  ted on Съб 15 Дек 2012, 19:24
Виж му и кранчето и то може да е запушено. icon_wink
ted
Брой мнения : 87
Писане  sewoff on Съб 15 Дек 2012, 19:52
не е запушен жиглюра
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  extreme_rider on Съб 15 Дек 2012, 20:39
Проблема ти не е в жигльорите, а някъде в каналите на карбуратора icon_wink щом върви идеално на смукач начи без него е прекалено беден... може да имаш проблем и с иглата icon_wink Характерно за двутактовите е, че когато им е бедна сместа при рязко подаване на газ заглъхват и гаснат, а когато е прекалено богата не искат да се изфорсират и прекъсват, четиритактовите са абсолютно наобратно - прекъсват като са бедни и заглъхват като се задавят ...
Писане  ted on Нед 16 Дек 2012, 01:17
Не казвам че е от това ,но съм чувал че ако шибъра има луфт на ляво и на дясно там където влиза в каналчето на шибъра в чопа на карбуратора.
ted
Брой мнения : 87
Симсон Ендуро с 51 4-ри скорости мисля, че губи мощност от центровката
Писане  Edis on Вто 19 Фев 2013, 02:45
Хора помогнете ми!!! Взех си симсон преди един ден тоест вчера.. карах го доста време... с един мой приятел бяхме тръгнали малко из балкана...карахме ние и на един върлак (стръмен път нагоре) моторчето почти го изкачи но изведнъж спря дойде му тежко аз бързо хванах съединителя и предната спирачка спрях и приятеля ми слезна аз сам го изкарах... и вече горе на равното на асвалта го фурцирах...после постепено тръгнах сам да го карам...и тогава давах леко гас и леко отпусках съединителя...но мотора почваше да гасне.. и неиска да върви..аз натисках съединителя и отново го изфурцирвах за да не загасне, но пак като вкл. на скорост и като потегля иска да гасне...после почна да върви доста добре даже много дърпа...ии накрая като се прибрахме го дадох на един познат да го пробва и при него стана същото той каза че трябва да се надстрой центровката и да му се смени сигментите...също така каза, че има някакво чукче което трябва да се надстрой...той ми каза че симсона е кибрит и това като се надстрой няма да пали от ряза ама ще върви здаво.. и днес пак така правише баща ми вика ти караш на втора ... ии съм доста притеснен защото дадох 900 лв за него модела е Симсон Ендуро с 51 с 4-ри скорости аа и да кажа ,че много много не разбирам, но може да ме посъветвате какво да направя... Моля помогнете. thankyou
Последната промяна е направена от Edis на Вто 19 Фев 2013, 03:37; мнението е било променяно общо 1 път
Edis
Брой мнения : 3
Писане  tsonev on Вто 19 Фев 2013, 03:08
Извинявам се, че съм малко извън темата, ама пич, ти български учиш ли? И как се даваш 900 лева за симсон, при положение, че нямаш никаква идея кое как стои. Аз също платих доста за моя (520) и сега съжалявам, че платих толкова, а 900 лева са си направо ... за такива проблеми.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Edis on Вто 19 Фев 2013, 03:38
Уча бг но много бързах и не съм гледал кво пиша...а за симсона 900 лв имал съм ги дал съм ги мотора е запазен на реални киометри има документи сичко
Edis
Брой мнения : 3
Писане  tsonev on Вто 19 Фев 2013, 03:41
Това реални километри е понятие, което граничи с мит вече. Километража на симсона се откача много лесно и спира да върти километри :) И на моя пишеше 13 хиляди навъртяни, ама си личи, че са поне 3 пъти по толкова.
tsonev
Брой мнения : 93
