Проблем с карбуратор на симсон С50
+5
skained
kaiser666
simson__s50
9 posters
здравеите колеги проблема е следния като загрее мотора и му пусна газта и после му подам газ мотора глъхне и не иска да влезне в високи обороти барах сички възможни болчета по карбуратора центровки и тн.. мотора прави тия мезерй само когато не е в движение! Забелязал съм че като му подам газ и почне да глъхне като запуша с пръст преливника на бензина мотора влиза в високи обороти каква връзка има кажете как да го оправя че вече вече десет майстора се изредиха и секи овърта и ми вика незнам горе доло съм запознат с тея работи от малак съм в мосло
поздрави от розовата долина
Благодаря предварително !
- Брой мнения : 180
Re: Проблем с карбуратор на симсон С50
Абсолютно същите симптоми имам и аз. Като е студен се форсира и хвърчи, като позагрее/покара се едвам работи на едно място и не може да се изфорсира, абе дави се зверски.Мисля че или поплавъка ми е спукан или нещо не затваря както трябва. А може и жигльора да е запушен, днес ако не ме мързи ще го разглобя.
kaiser666- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
кондензатор ниско ниво
благодаря за бързите отговори! моя карборатор само корпоса е оригинален сичко друго го купувах чисто ново. колкото до кондензатор сменихги вече 10 какви ли не ми препоръчваха никакво подобрение
- Брой мнения : 180
Спри бензина от кранчето и виж дали ще има разлика.
Кондензатор от къде може да се купи, в мотор-байк няма? Има ли такива в магазините за електроника?
- Брой мнения : 64
lachi написа:Спри бензина от кранчето и виж дали ще има разлика.
днес пробвах спрях бензина но пак глъхне
- Брой мнения : 180
Смени си свеща
skained- Новак
- Брой мнения : 27
При мен не се дави като спра кранчето. Трябва да отварям карбуратора, ама ще видя кога че ме понамързява.
- Брой мнения : 64
Според мен връзката е, че карбуратора подава богата смес и при запушване на преливния отвор, в поплавковата камера се образува подналягане, което възпира бензина и сместа се нормализира. Очаквах при спиране на бензина, след няколко секунди работа, нивото на бензина да намалее и сместа да се нормализира за малко, след което да обеднее и да изгасне, но да се почувства разлика в работата.simson__s50 написа:като запуша с пръст преливника на бензина мотора влиза в високи обороти каква връзка има
тукощо си играх с карба намалявах овиличавах нивото на бензина.барах и болчето за въздуха по принцип знам че трябва да е на оборот и половина но нестава ништо махнах и въздушният филтър мислех че нее фред ама сичко е добре
- Брой мнения : 180
Сложи иглата на най-долно положение (пусни я да затваря напълно-това и е най-горната рязка) и опитай. Ако няма резултат, провери гумичката на смукача дали затваря напълно.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Аз отворих карба и едната половина от поплавъка имаше доста бензин, мисля че намерих цепката поразширих я малко, източих и запоих с калай, но резултат няма, същата работа пълня карбуратора с бензин и почва да дави, спирам кранчето отработва малко и почва да хвърчи, свършва бензина и наново. ЩЕ се опитам да намеря нов поплавък, но май ще е трудно.
- Брой мнения : 64
дане да е свит подплавъка и да задържа,или пък да разширен и да опира по стените на карба,може и иглата да не затваря (тая дето се затваря от подплавъка)
Абе аз винаги се чудя как точно да си настроя това ниво. Всички казват, че трябва да е на нивото на стълбчето в чашката на карба, ама аз като се замисля когато изчакам да се напълни достатъчно бензин в чашката, поплавъка се вдига и затваря мястото откъдето влиза бензин в чашката. До тук добре - завъртам кранчето спирам бензина, обаче в маркучето има остатъчен бензин. Когато смъкна чашката, поплавъка си пада свободно и пуска поне няколко грама бензин в горница спрямо състоянието в което е бил затворен. Кво мислите, да се вдигне малко по-нагоре поплавъка и видимо да оставя малко повече бензин, а фактически вътре да е до стълбчето или не го бърка чак толкова?
Interface- Пристрастен
- Брой мнения : 267
Не го бърка чак толкова, но ако те притеснява, след като спреш бензина, махни маркуча и тогава свали чашката.
Прав бях, това се оказа. Махнах маркучето, за около 1-2 мм. разлика в нивото имаше поне половин кон разлика в мощността...
- Брой мнения : 267
При мен проглема се оправи след като купих нов карб
- Брой мнения : 180
за колегата дето се чуди как да си направи нивото,пък и за други дето искат да знаят-гледах едно клипче как се мерисъс шублер,и имам една картинка в телефона и на компа ми е как е показано ако някой я иска ше я прата,или начина е следния-сваля се чашката и подплавъка се вижда,подплавъка е овиснал,от ръба дето опира чашката като се поставя се измерва разстоянието до подплавъка както е овиснал надолу,трябва да е 32-32,5 мм,,,след това карбуратора се обръща с подплавъка нагоре за да е затворил иглата се едно,и пак се мери при това положение пак от ръба до подплавъка да е 28мм,и двете там работи дето са като мехури на подплавъка тряа са равни(не знам как се казват) помежду им май беше 16 мм ако не ме лъже паметта,малко ми е трудно да ви го обясна така,дано сте ме разбрали,ако не ше опитам някак да го обясна пак или да го изпрата
забрайх да кажа че моя карб е 16н1 и така както сам го направил (28 на 32-32,5 мм) си върви мн добре,за другия вид карбуратори 16н3 ако не стане така може да опитате вместо 28 мм да е 25мм на 32-32,5мм
Мойте поплавъци като опират максимално затворени вече в желязото се удрят са около 30-32 мм. Отворени са на майната си. И все пак бензина стига до ръба на стълбчето, пали от 2 ритания на умрял от студ двигател долу в подземните гаражи, държи перфектен оборот и влачи двама човека по около 70 килограма всеки като полезен товар. Не мога да се оплача, като за симсон няма как да е кой знае колко по-добре.
- Брой мнения : 267
Здравейте колеги!
Имах същият проблем. Просто намерих карбуратор от карпати (онези малките) с него S50-то хвърчи и гори много малко. Сега съм със него и нямам никакъв дерт.
Поздрави от казанлъшко.
monster117- Брой мнения : 3
» Проблем с нов карбуратор на симсон s51
» проблем карбуратор
» Проблем относно карбуратор за етз 250 и етз 251
» Проблем с карбуратор 16N1.
» проблем с чисто нов карбуратор
