Добавяне на 4 та скорост N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+13
pesho
искрен
balkan4e
Eleanor
miro_simsona
pa4o_6666
nkiller
kamikadze
koko_s
S51-ORIGINAL
17 posters
Страница 1 от 4 1, 2, 3, 4  Next
Добавяне на 4 та скорост Empty Добавяне на 4 та скорост
Писане  S51-ORIGINAL Вто 24 Ное 2009, 20:09
Знам че преди имаше такава тема но искам сега някои да каже възможно ли е или не щото чувам продават се някакви комплекти за 70-80 лв с фиксиращ барабан ос и 2 зъбчатки.И ако е възможно как ще върви мотора колко по голяма скорост ще може да поддържа?
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Добавяне на 4 та скорост Empty Re: Добавяне на 4 та скорост
Писане  Nedko_vn Вто 24 Ное 2009, 22:07
Ти сам казваш, че се продават с две зъбчатки. Сменяш оригиналната зъбчатката на втора скорост с двете от комплекта. Така стават общо четири, но първа и четвърта са си старите - първа и трета. Така, че не виждам от къде ще дойде по-висока скорост. Просто дългата втора се разделя на две по-къси. От друга страна, ще катери по-добре и е доста удобно аз изкачване на баири, където на трета(при три скорости), ти умалява, а на втора развива прекалено високи обороти.
https://bgsimsonimz.forumotion.net
Писане  S51-ORIGINAL Сря 25 Ное 2009, 00:12
Така ли било то?Ми кои ги разправяше Нитро ми беше казал че моята 3 та остава и 4 тата е по дълга
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  Nedko_vn Сря 25 Ное 2009, 00:38
Може и да има по-друг вариант от този който съм срещал. Не съм запознат с него. Щом Нитро ти е казал е възможно да съществува и такъв вид. Surprised
Писане  extreme_rider Сря 25 Ное 2009, 01:57
да има го и този варянт :) навремето на един приятел баща му са направили 2 модела 4-та скорост :) с едната е вървял 80 с другата е вървял с 90 самоче като е духнел вятър и мотора направо е спирал ,но това е било 1982-83-та година . другото което ми каза този човек е че навремето е било много голям зор да пробият вала заради циментацията и се е налагало да пилят повърхтностния слой със зъболекарска машинка
Писане  S51-ORIGINAL Сря 25 Ное 2009, 04:02
А ще го разясниш ли ?
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  extreme_rider Сря 25 Ное 2009, 15:35
ами направи ли са в завода зъбни колелета с различно предавателно отношение - при единия модел е било някакво съвсем минимално а другият модел е бил с голямо предавателно отношение и е затруднявал двигатела
Писане  Nedko_vn Сря 25 Ное 2009, 15:52
Еее, чакай малко. Какво общо има това? Въпроса е конкретен и става въпрос за комплект, който се продава в магазините, а не за самоделки.
S51-ORIGINAL написа: чувам продават се някакви комплекти за 70-80 лв с фиксиращ барабан ос и 2 зъбчатки.И ако е възможно как ще върви мотора колко по голяма скорост ще може да поддържа?
S51-ORIGINAL написа:Така ли било то?Ми кои ги разправяше Нитро ми беше казал че моята 3 та остава и 4 тата е по дълга
Какво става с тези две зъбчатки, кои скорости се подменят с тях? Ако 3-та остава, значи се добавя нова четвърта скорост. Тя трябвя да е повишаваща, при това полужение(3-та е директна). Нещо не ни се вързват нещата. Или се разделя трета скорост на две???
Писане  extreme_rider Сря 25 Ное 2009, 16:11
според мен колегата пита дали някаде може да се намери повишаваща :) отговора е следния - попринцип не знам никаде да се продават защото ме съмнява симсона да може да ускорява тази повишаваща скорост без да се пипа каквото и да било друго както каза недко последната скорост на симсона е директна което ще рече че каквото влиза на първичния вал такова излиза на вторичния вал
Писане  Nedko_vn Сря 25 Ное 2009, 16:41
S51-ORIGINAL написа:Знам че преди имаше такава тема но искам сега някои да каже възможно ли е или не щото чувам продават се някакви комплекти за 70-80 лв с фиксиращ барабан ос и 2 зъбчатки.И ако е възможно как ще върви мотора колко по голяма скорост ще може да поддържа?
Eто го въпроса, а именно: - Може ли или не, да се сложи четвърта скорост на симсон. Чувам, че се продават някакви комплекти за 70-80 лв с фиксиращ барабан ос и 2 зъбчатки. Как ще върви мотора?
Това са въпросите на автора на темата. Не се споменава за повишаваща предавка. Отговорите ми са свързани с тези въпроси. Ако някой се интересува от направата на скоростна кутия с повече предавки в гаражни условия(знам че има такива опити с незадоволителни резултати) е друг въпрос, но не е мястото за това в тази тема.
Добавяне на 4 та скорост Empty повишаваща 4та
Писане  koko_s Сря 25 Ное 2009, 17:39
повишаваща 4та трудно ще намериш комплект аз си взех барабанчето кухата ос ими намериха няккви зъбчатки едната беше 32 другата 24 маиче и 1- 2 и 3 си са същите самоче има и 4та полза от 70 скороста ми се вдигна на 80 на пониски обороти лошото е че като сме двама нямa мощност
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  Nedko_vn Сря 25 Ное 2009, 18:24
На тройките, до колкото си спомням броя на зъбите е 1-ва - 44, 2-ра - 38 и 3-та - 32
На четворките: 1-ва - 44, 2-ра – 40, 3-та – 36 и четвърта - 32
Възможно е да съм в грешка Zasramen
Добавяне на 4 та скорост 408-24z%2051
Тази, предполагам е зъбчатката с 24-ри зъба, която се добавя, но тя е за другия вал(личи и по шлиците от вътрешната страна) и до колкото си спомням е за новата втора или трета скорост(мале, колко отдавна беше това).
Ако говорим за този комплект... пребройте зъбите. Hmmm
Добавяне на 4 та скорост 381-val%20vtor%20k-t%20rem
Може би, не се изразявам правилно. Трите зъбни колела от кухия вал си остават, добавя се още едно за четвърта скорост, но на другия вал оригиналната трета не се зацепва, като директна, а на зъбчатката с 24-ри зъба. Новата, директна предавка вече е четвърта скорост и тя е защепена на вала.
Добавяне на 4 та скорост Empty 4ta
Писане  koko_s Сря 25 Ное 2009, 18:58
да тази малката която е на първичния вал е по голяма и е постоянно зацепена а тази голямата е на вторичния и е по малка но не съм сигурен за броякат защототo беше чак пролетта Zasramen
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  S51-ORIGINAL Сря 25 Ное 2009, 20:52
Колеги извинявам се грешката е моя не съм задал правилно въпроса за тези "повишаващи 4 ти" говоря има ли такова нещо???
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Добавяне на 4 та скорост Empty 4та
Писане  koko_s Чет 26 Ное 2009, 02:35
S51-ORIGINAL написа:Колеги извинявам се грешката е моя не съм задал правилно въпроса за тези "повишаващи 4 ти" говоря има ли такова нещо???
да има
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  S51-ORIGINAL Чет 26 Ное 2009, 21:46
А къде се продват и по колко пари са?И със сигурност ли са такива че по нататък мисля да взема и да не да дам пари и после да ми доставят от ендуро къси
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  koko_s Пет 27 Ное 2009, 02:12
kuhata os i baraban4eto si ia vzex ot MOTOR-BIKE a zub4atkite mi gi namerixa v kaznluk
кирилицата е задължителна !!!
koko_s
Брой мнения : 103
Писане  kamikadze Пет 27 Ное 2009, 05:31
kamikadze
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  nkiller Пет 27 Ное 2009, 06:32
колко ???
"k-t za 4 skorosti 79 lv za 5 sk 300 lv"
- Вие да не сте луди бе. Те хората цял симсон си купуват за тия пари те 300 лева за 5 скорости.
Едва ли ще е по скъпо от 30-40 лева зъбчатка с ос icon_wink . Но тия 300 лева са убииствени lol! kuku
nkiller
Брой мнения : 29
Писане  S51-ORIGINAL Съб 28 Ное 2009, 00:18
Добре но дали е повишаващ този комплект или както каза Недко като на ендуро
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  nkiller Съб 28 Ное 2009, 00:22
И аз това се чудя :scratch: . Иначе и на мене ми се въртят едни шантави идеи за 4та скорост,ако не стане с части "от магазина" , минаваме на къстъм icon_wink . Но чак когато падне снега тогава ще се прави , щото сега нямам време :D
nkiller
Брой мнения : 29
Писане  S51-ORIGINAL Пет 04 Дек 2009, 02:43
Така и никои не ми даде отговор има ли 4 та повишаваща
S51-ORIGINAL
Брой мнения : 83
Писане  kamikadze Сря 09 Дек 2009, 01:08
Свържи се с pa4o_6666 за да бъдеш сигурен какво и защо. icon_wink Регистриран е във форума, но можеш и да го потърсиш по скайпа.
kamikadze
kamikadze
Брой мнения : 75
Писане  spongi Съб 12 Дек 2009, 15:11
Момчета , струва ли си да разваляте моторите ? Ако трябваше да се направи по този начин , не мислите ли , че германеца щеше да го направи преди вас ? Швабите имат сума ти инженери които работят години преди нещо да бъде одобрено и произведено. Например "Симсон ендуро", ако ще правите нещо трябва да сте го пресметнали до милимунда,а не да съберете двигателя, да запалите и като включите на скорост той да изгърми. Помислете ,дали този вариант си заслужава !
Брой мнения : 770
Писане  kamikadze Съб 12 Дек 2009, 20:04
spongi написа:... и като включите на скорост той да изгърми.
affraid hihihihi hihihihi
kamikadze
kamikadze
Брой мнения : 75
