моля помагайте проблем с Simson S51
+8
ted
deskoslav
osmandjikov
n1k3
sewoff
12 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: моля помагайте проблем с Simson S51
Здрасти колега. Както колегите казаха проблема ти е на 100% в карбуратора. Щом работи само на смукач значи има запушен жигльор, а възможно е да се форсира защото му е много въздуха. Съвета ми е да прегледаш карба хубаво, да го одухаш, да си регулираш иглата и най-вече въздуха.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Виж му и кранчето и то може да е запушено.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
не е запушен жиглюра
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Проблема ти не е в жигльорите, а някъде в каналите на карбуратора щом върви идеално на смукач начи без него е прекалено беден... може да имаш проблем и с иглата Характерно за двутактовите е, че когато им е бедна сместа при рязко подаване на газ заглъхват и гаснат, а когато е прекалено богата не искат да се изфорсират и прекъсват, четиритактовите са абсолютно наобратно - прекъсват като са бедни и заглъхват като се задавят ...
Не казвам че е от това ,но съм чувал че ако шибъра има луфт на ляво и на дясно там където влиза в каналчето на шибъра в чопа на карбуратора.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Симсон Ендуро с 51 4-ри скорости мисля, че губи мощност от центровката
Хора помогнете ми!!! Взех си симсон преди един ден тоест вчера.. карах го доста време... с един мой приятел бяхме тръгнали малко из балкана...карахме ние и на един върлак (стръмен път нагоре) моторчето почти го изкачи но изведнъж спря дойде му тежко аз бързо хванах съединителя и предната спирачка спрях и приятеля ми слезна аз сам го изкарах... и вече горе на равното на асвалта го фурцирах...после постепено тръгнах сам да го карам...и тогава давах леко гас и леко отпусках съединителя...но мотора почваше да гасне.. и неиска да върви..аз натисках съединителя и отново го изфурцирвах за да не загасне, но пак като вкл. на скорост и като потегля иска да гасне...после почна да върви доста добре даже много дърпа...ии накрая като се прибрахме го дадох на един познат да го пробва и при него стана същото той каза че трябва да се надстрой центровката и да му се смени сигментите...също така каза, че има някакво чукче което трябва да се надстрой...той ми каза че симсона е кибрит и това като се надстрой няма да пали от ряза ама ще върви здаво.. и днес пак така правише баща ми вика ти караш на втора ... ии съм доста притеснен защото дадох 900 лв за него модела е Симсон Ендуро с 51 с 4-ри скорости аа и да кажа ,че много много не разбирам, но може да ме посъветвате какво да направя... Моля помогнете.
Последната промяна е направена от Edis на Вто 19 Фев 2013, 03:37; мнението е било променяно общо 1 път
Edis- Брой мнения : 3
Извинявам се, че съм малко извън темата, ама пич, ти български учиш ли? И как се даваш 900 лева за симсон, при положение, че нямаш никаква идея кое как стои. Аз също платих доста за моя (520) и сега съжалявам, че платих толкова, а 900 лева са си направо ... за такива проблеми.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Уча бг но много бързах и не съм гледал кво пиша...а за симсона 900 лв имал съм ги дал съм ги мотора е запазен на реални киометри има документи сичко
Това реални километри е понятие, което граничи с мит вече. Километража на симсона се откача много лесно и спира да върти километри :) И на моя пишеше 13 хиляди навъртяни, ама си личи, че са поне 3 пъти по толкова.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
иначе може ли да ми помогнеш с въпроса който бях задал ?
ами те са ти го казали, има нужда от настройка мотора. При мен също гаснеше така, пък иначе има мощност, настроихме карбуратора и се оправи проблема с гасненето. Чукчето и наковалнята (намират в десния капак на двигателя) с баща ми коригирахме разстоянието между чукчето и наковалнята, но така да се каже, на око, така, че там не мога да ти кажа как точно трябва да бъде. Но съм сигурен, че колегите ще ти помогнат, но за мен най-добрия начин за неопитен като теб (аз съм в същото положение в общи линии) е, да намериш някой приятел., който е запознат с тия неща и който може да те научи :). Аз примерно наблюдавам приятели кое как правят и така се уча
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Добър ден колеги един колега ми каза да направя клип да видите как работи с този проблем ето видео
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
така колеги много съм доволен че си оправих мотора вече ми омръзна да се страхувам да го отворя и го отворих всичко нормално бяхте прави за жиглюрите отварям аз чашката и какво да видя малки песачинки пясък просто се учудих как тъй са попаднали но в другия квартал дето ми е мотора има много хубава бензиностанция и за това изчистих жиглюрите и го сглобих запалих го покарах малко и пак взе да прави мизерий поиграх си с болтченцето на въздуха и се оправи но 100 процента проблема е бил карбуратора и като опъна смукача се дави в момента съм много доволен мотора вече пали на второ ритане на половин смукач
Поздрави от Марица :))
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
» Проблем със Simson S51
» simson s50 проблем !!!
» Проблем със simson s50 !!!!!!!!
» Simson S51 Enduro - Проблем
» Проблем със Simson Suhl
Страница 1 от 2
