моля помагайте проблем с Simson S51
Re: моля помагайте проблем с Simson S51
Писане  Edis on Вто 19 Фев 2013, 04:24
иначе може ли да ми помогнеш с въпроса който бях задал ?
Edis
Брой мнения : 3
Писане  tsonev on Вто 19 Фев 2013, 04:34
ами те са ти го казали, има нужда от настройка мотора. При мен също гаснеше така, пък иначе има мощност, настроихме карбуратора и се оправи проблема с гасненето. Чукчето и наковалнята (намират в десния капак на двигателя) с баща ми коригирахме разстоянието между чукчето и наковалнята, но така да се каже, на око, така, че там не мога да ти кажа как точно трябва да бъде. Но съм сигурен, че колегите ще ти помогнат, но за мен най-добрия начин за неопитен като теб (аз съм в същото положение в общи линии) е, да намериш някой приятел., който е запознат с тия неща и който може да те научи :). Аз примерно наблюдавам приятели кое как правят и така се уча
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  sewoff on Съб 27 Апр 2013, 17:11
Добър ден колеги един колега ми каза да направя клип да видите как работи с този проблем ето видео
sewoff
Брой мнения : 144
Писане  sewoff on Пон 15 Юли 2013, 18:09
така колеги много съм доволен че си оправих мотора вече ми омръзна да се страхувам да го отворя и го отворих всичко нормално бяхте прави за жиглюрите отварям аз чашката и какво да видя малки песачинки пясък просто се учудих как тъй са попаднали но в другия квартал дето ми е мотора има много хубава бензиностанция и за това изчистих жиглюрите и го сглобих запалих го покарах малко и пак взе да прави мизерий поиграх си с болтченцето на въздуха и се оправи но 100 процента проблема е бил карбуратора и като опъна смукача се дави в момента съм много доволен мотора вече пали на второ ритане на половин смукач
Поздрави от Марица :))
sewoff
Брой мнения : 144
