горивен филтър
горивен филтър
Писане  monkata123 on Чет 20 Дек 2012, 21:17
колеги някои от вас слагал ли е горивен филтар на симсонката от тези дето се слагат на маркучето за гориво защото аз сложих но неиска да тече някакав начин да го оправя има ли защото то се ваклумира когато мотора не е запален аз не сам пробвал но ако е запален мотора дали ще тече вие как мислите
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  Atanasov on Чет 20 Дек 2012, 21:27
и аз съм слагал на моето етз такъв филтър споко няма за какво да се притесняващ само гледаи посоките че ако го завъртиш на обратно няма да пуска бензин
Atanasov
Брой мнения : 47
Re: горивен филтър
Писане  Mad Max on Пет 21 Дек 2012, 00:02
В какъв смисъл, не тече? Когато, не работи мотопеда е нормално, да не иска да тече. ако кранчето е затворено, също и иглата на поплавъка на карбуратора. Като е запален трябва да тече. Като отвориш кранчето, не се ли пълни с гориво самият филтър? Или се пълни и не пропуска горивото надолу към карбуратора?
Брой мнения : 843
Re: горивен филтър
Писане  balkanmaniq on Пет 21 Дек 2012, 04:38
Ако си си купил филтър за чист бензин няма да тече. Има си специални филтри бензин+масло! Имах подобен проблем и ми отне доста време да намеря проблема.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Писане  Nikeca on Пет 21 Дек 2012, 15:41
Аз имам горивен филтър и съм повече от доволен, досега не ми се е запушвал жигльор. Остави кранчето на резервоара пуснато да се напълни филтърчето с бензин и после biker . Направило ми е впечетление, че като отворя карба следователно се източва бензина от маркучето. И после като го зглобя трябва да изчакам малко да се напални филтърчето с бензин защото инъче прекъсва. Гледай и да не си го сложил на обратно както казва колегата.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
Писане  monkata123 on Нед 23 Дек 2012, 01:41
не е на обратно но когато мотора е загасен бензин неиска да отива до филтара стои си празен и като запаля мотора започва да пуска по малко но неиска да се напални до горе а може би причината е в филтара защото това е обикновен филтар за кола а не за бензин+масло аз дори незнаех че има такива http://www.google.bg/imgres?start=148&hl=bg&client=firefox-a&hs=yLU&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1421&bih=713&tbm=isch&tbnid=mgzUp4IjoqVvLM:&imgrefurl=http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php%3Ff%3D5%26t%3D226177&docid=g34qxs1hX146hM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00PMHTCgaBJIbk/Fuel-Filter-GF61-.jpg&w=388&h=310&ei=2-_VUKqzCcrCswb16oCADw&zoom=1&iact=hc&vpx=488&vpy=214&dur=4931&hovh=201&hovw=251&tx=171&ty=75&sig=107094392742839531119&page=5&tbnh=148&tbnw=182&ndsp=39&ved=1t:429,r:51,s:100,i:157 това е филтара но като гледам снимката аз моя сам го сложил на обратното на снимката ама дали е правиално незнам
monkata123
Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Писане  Toecutter on Нед 23 Дек 2012, 01:51
Аз пък помня че тези филтри имаха стрелка която сочи пътя на горивото icon_wink
Брой мнения : 1237
Re: горивен филтър
Писане  balkanmaniq on Нед 23 Дек 2012, 02:38
Колега, извади маркуча от карбуратора и пусни бензина, ако не потече след малко, или си сложил филтъра наобратно, или не пропуска маслото и то го задръства. Трябва да тече като без него-имам предвид филтъра изобщо не трябва да пречи на бензина!
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Писане  Nikeca on Нед 23 Дек 2012, 03:43
Колега моя е същия само, че е изцяло от пластмаса. Както казва колегата извади маркуча от карбуратора и трябва да се напълни веднага инъче нещо не е наред в самия филтър.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
Писане  extreme_rider on Нед 23 Дек 2012, 14:57
е като не е пълен какво ще стане, данебида да се свърши света ... мотора върви ли ? предполагам да... какво тогава ровите само ... колкото ще да има бензин във филтъра се тая при положение, че мотора си върви нормално ...
Re: горивен филтър
Писане  Nikeca on Нед 23 Дек 2012, 18:45
Да ако не ти прави проблеми не го пипай. При мен обаче като не е пълен поне на половина във високи обороти ми прекъсва.
Nikeca
Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
Писане  extreme_rider on Нед 23 Дек 2012, 19:36
не виждам само защо ги слагате тези филтри като системата е доста добре предвидена против боклуци, в кранчето има поне 2 цетки при симсонския вариант а МЗ-товия е с 3 цетки + утайник ... Реално ако е имало нужда немците са щели да сложат филтърче icon_wink
Re: горивен филтър
Писане  monkata123 on Нед 23 Дек 2012, 23:11
проблема е решен но се сещам за друг които немога да оправя понеже симсона ми е ендуро ауспуха е горе и подцежда масло по целия ауспух но това не е главния проблем от наставката на ауспуха там дето е заглушителя дето е скобата която даржи ауспуха сащо подцежда масло и пуши масло слагам по 20-25 масло на литар. двигателя е след смяна на семеринги и пак излиза масло и незнам да го оправя пиша това тук за да не пускам нова тема
monkata123
Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Писане  Петър Пейков on Пон 24 Дек 2012, 03:48
Преди да сглобиш ауспуха със заглушителя, намажи О пръстена с термо силикон сглобявай и си готов! icon_wink
Re: горивен филтър
Писане  balkanmaniq on Пон 24 Дек 2012, 17:03
Много хубаво, че е решен проблема, но сподели какъв е бил и какво е решението, за да може и други с подобни проблеми да имат полза от темата/форума.
А по темата за ауспуха-явно не е добре уплатнен, аз на Явата съм с азбестови конци и нищо не тече, нито маслени, другият вариант както вече казаха е термо силикон. Сега се сетих, че може вече и скобата или тръбите да са ти заминали(имам предвид да имат значителни отклонения от нормалното) от много отвивания и завивания в такъв случай никакво уплатнение няма да свърши работа.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Писане  monkata123 on Пон 24 Дек 2012, 17:40
нене нямам о прастен на ауспуха това е проблема аз незнаех че има а относно филтара беше фабричен дефетк бяха почи невидими дупките през които влиза и излиза горивото аз ги разпробих и се оправиха нещата
monkata123
Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Писане  balkanmaniq on Пон 24 Дек 2012, 17:44
hihihihi hihihihi hihihihi
Това с филтъра ме разби, ти мислиш ли, че този филтър си върши работата сега? Навеждаш ме на мисълта, че си го бил сложил на обратно.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Писане  monkata123 on Сря 26 Дек 2012, 22:31
за да не пускам тема пак питам тук каде се сварзват предната и задната стопмашинки i http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23092890 този филтар правиялно или грешно е сложен моиа е сащия и сам го сложил на обратно
monkata123
Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
