проблем с мигачите
проблем с мигачите
Писане  monkata123 on Нед 23 Дек 2012, 23:40
колеги имам проблем с мигачите понякога светят а понякога не когато карам по черен пат от друсането понякога за почват да светят но понякога само се чува някакво цакане в кутията с жиците и неискат да светят аз не разбирам много от тези работи но ако някои има мнение как мога да го оправя нека каже. мотора е с51 ендуро с електронно ако щее помогне това
monkata123
Брой мнения : 177
Re: проблем с мигачите
Писане  monster18 on Пон 24 Дек 2012, 22:30
Колега ,това щракане до колкото знам идва от релето под резервоара . Намери схема за твоя модел симсон и проследи тоците, моя проблем беше същия но се оказа че акумулатора ми не се зарежда, и проблема идва от бобината която стой в магнета !!! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
Брой мнения : 1057
Писане  monkata123 on Вто 25 Дек 2012, 01:36
колеги вие имате ли бушон на жицата за минус на акомулатора защото аз имам и ми се струва че тои невлиза платно в гнездата кадето лежи тои е поставен в пластмасова обвивка и тя е стопена затова си мисля че е от него а като казах бушони каде са бушоните на симсона аз немога да ги намеря.Весели празници на всички
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  monster18 on Вто 25 Дек 2012, 02:31
колега ако ти е оригинална инсталацията а не е преправяна преди таблото за бушоните трябва да е точно под контактния ключ и на него трябва да има 2 бушончета icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  monkata123 on Вто 25 Дек 2012, 04:07
ами до колкото знам не е преправяна но под клуча няма нищо http://monkata123.snimka.bg/motorcycles/simson.701102.29316630 това е някакав бушон сложен е на минуса на акомулатора а на тази снимка http://monkata123.snimka.bg/motorcycles/simson.701102.29316631 незнам до колко се вижда но няма бушони са само жици a и схема за моиа немога да намериа за s51/1 все са за s51/1c или s51/1е но точно за моя няма
monkata123
Брой мнения : 177
