Проблем със симсон с 51 смесва бензина със маслото
Писане  Todor Jivkov on Съб 29 Дек 2012, 00:30
Колеги имам симсон с 51 с електронно е не е с чукче и наковалня и смесва маслото с бензина след като смених двата семеринга от дясно!
Помагайте!
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Re: Проблем със симсон с 51 смесва бензина със маслото
Писане  n1k3 on Съб 29 Дек 2012, 00:43
От дясно ? То не смучи ли масло от левия семеринг?
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Todor Jivkov on Съб 29 Дек 2012, 01:37
[quote="n1k3"]От дясно ? То не смучи ли масло от левия семеринг?[/quote
Извинявам се от ляво смених семеринга на вала и семеринга на оста на скоростния лост друг семеринг не видях!Този на вала беше изпаднал и за това го смених, и сега пак пресе4е маслото,сегментите на буталото са подвижни не са запечени.От какво ли може да е? eusa_wall
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Писане  n1k3 on Съб 29 Дек 2012, 02:01
Колко масло слагаш на литър и какво е маслото?
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Todor Jivkov on Съб 29 Дек 2012, 02:20
n1k3 написа:Колко масло слагаш на литър и какво е маслото?
Към 20 мл на литър бензин, двигателно масло, нищо по-различно от обичайното!
Насочвам се към износване на сегменти и бутало.
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Писане  n1k3 on Съб 29 Дек 2012, 02:49
Той препалва ли изобщо или не? .. При мен изобщо не препалваше само цапаше свещ и смених само 1-ния сегмент и се оправи :)
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  Todor Jivkov on Съб 29 Дек 2012, 03:34
n1k3 написа:Той препалва ли изобщо или не? .. При мен изобщо не препалваше само цапаше свещ и смених само 1-ния сегмент и се оправи :)
Припука само когато му сложих една двуполюсна свещ и до там беше. Сега свалих цилиндъра и буталото и утре ще ходя да ги замерят.Семеринзите уж са добре подвижни са няма запечени, но не знам.
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
