Simson S51-въпрос за разработка
+5
Симеон Георгиев
pinko_94
9 posters
Здравейте колеги,имам един въпрос към всички..Значи взех един Simson S51 и му направих пълен основен ремонт...смених почти всичко по двигателя:бутало със сегменти,колянов вал,всички лагери,шлайфан цилиндър 1-ви ремонт и още неща които в момента не се сещам,та въпроса ми е колко километра му трябват за да се направи една хубава разработка и какъв е максимума на скоростта която трябва да развивам докато го разработвам.Ще съм благодарен на всички който се включат по темата.
П.С Благодаря предварително
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Simson S51-въпрос за разработка
Здравей колега за хубава разработка едно 500км трябва да минеш със скорост до 45км и да не го мъчиш в байрите да не се возите двама слагай му и повечко масло!
- Брой мнения : 172
600км. е същинската разработка по книга, иначе за симсона до 60км/ч да развиваш не е проблем през разработката, също така не го карай мързеливо от към превключване на скорости (така пише в мануала), абе карай си нормално и най- вече гледай да не го прегрееш, за друго не мога да се сетя
500-600км са достатъчни :) слагай му повече масло,не го юркай напразно и няма да имаш никакви проблеми.. най-важното е да не го прегряваш ,че тогава лошо.Моя в началото не можеше да се кара.. за 5 минути и прегряваше,а не му давах изобщо газ. Разработката е гадна работа,но не може без нея :)
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
1 литър бензин на място (палиш го работи 2-3-5 мин докато загрее, гасиш го и като истине пак така), 20-30 км пред вас по улицата като на 2-3 кръгчета го спираш да истине и след това вече 1000-1500 км никакво задържане на гаста на макс отворена (за 2-3-5 секунди не му пречи, но повече може да е фатално) и следене за температурата на цилиндъра и задължително по 40-50 грама масло на литър бензин
Колега extrime_rider защо толкова много масло 50 гр е много аз толкова слагам на 2 литра..???
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
а горе долу колко пари излезе всичко това
- Брой мнения : 177
pinko_94 написа:Колега extrime_rider защо толкова много масло 50 гр е много аз толкова слагам на 2 литра..???
Защото колега маслото отнема топлината от коляновия вал и го маже, а както знаем всички нов двигател са в повече триенето и температурата
Маслото охлажда
За продължителната и безопасна работа на мотора има грамадно значение правилното разработване.През този период е препоръчително да не се надвишават скоростите на движение предвидени в мануала. Трябва да се следи скоростта. В никакъв случай не трябва да се допускат прегрявания, големи натоварвания и форсирания. През периода на разработката не трябва да се вози 2 човек.Трябва да караш по равен път. Желателно е ако не можеш да караш да го разработва човек който има опит и кара добре. През първите 1000км и особено през първите 100 не трябва да се кара с газ до край, а ако това стане да е за малко разстояние 300-500м. Не трябва да караш без да спираш продължително време. Това е, дано съм бил полезен.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
Честно казано знам как е по книга.. Знам и един такъв човек, който много си пазеше симсона както вие давате вашите препоръки след смяна на бутало и сегменти. Аз още като направих разработката. Бръмча 1 литър на място.. На другия ден вече го кантарех ии пилих гуми. Вече мина половин година. Неговия мотор пали от 7-8 манивела, а моя на 2-рия зъб. Колкото повече го пазиш.. Толкова повече чакмаци ти прави.. :)
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Не знам как е точно колега, но информацията която съм дал е от книга.
- Брой мнения : 483
Е да де.. То е по книга ама чесно да ти кажа.. Минал съм през 3 симсона.. 6 пъти съм им правил основен ремонт по този начин и нямам проблем.. Значи най-много съм минавал 30 000 километра с едно бутало.. с това бутало пръснах 8 гуми .. две лета го кантаря и го хвърлям като последния буклук и не ми е правило чакмаци.. Просто симсона е убиец на 50кубиковите ! :)
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
» Въпрос за Simson S51 Comfort
» Въпрос за ел.инсталация Simson S51
» Въпрос относно венците за Simson S51
» Въпрос относно Simson Enduro
» Simson S51 Enduro - Въпрос за електронното запалване :)
