Колянов вал С51
Колянов вал С51
Писане  celebrator on Чет 03 Яну 2013, 01:33
Забелязах, че биелата има голям луфт настрани долу при чопа на коляновия вал.Не знам каква е причината,може би е правен преди от някой.Нагоре надолу няма луфт и в двата лагера .Според вас ще може ли да кара така или трябва да се прави.Иначе съм шлайфал цилиндъра и сега го разработвам.Има някакво съвсем леко дрънчене като от вал или лагер на празен ход, което спира при движение.За сега го разработвам и мисля да изчакам ,за да видя дали ще има промяна.Какво е вашето мнение
celebrator
Брой мнения : 29
Re: Колянов вал С51
Писане  Anton310 on Чет 03 Яну 2013, 01:56
Колега до колкото виждам пише че си от Пловдив или областа .
Ще ти дам адреса на Васко не му е знам фамилията , иначе той се занимава с ремонти на соц мотори и балансиране на колянови валове .
0896/266-537
Пловдив кв. Кичук Париж
ул.Димо Жаджидимов номер 5
Говори по телефона първо защото той ходи в Асеновград и околностите да продава резервни части .
Успех! icon_wink
Anton310
Брой мнения : 98
Re: Колянов вал С51
Писане  extreme_rider on Чет 03 Яну 2013, 02:40
карай го така няма му нищо icon_wink и МЗ-то ми има аксиален луфт и Симсона ми има аксиален луфт. Проблемен е радиалния icon_wink
Брой мнения : 2347
Re: Колянов вал С51
Писане  celebrator on Чет 03 Яну 2013, 05:19
extreme_rider написа:карай го така няма му нищо icon_wink и МЗ-то ми има аксиален луфт и Симсона ми има аксиален луфт. Проблемен е радиалния icon_wink
По принцип и аз съм на същото мнение поне до колкото имам опит с двутактови двигатели.Взука ,който се чува е точно като на някои ЕТЗ-та.Чува се едно леко чукане на празен ход ,което изчезва в останалия диапазон.Ще го покарам малко и ще видя
celebrator
Брой мнения : 29
Re: Колянов вал С51
Писане  extreme_rider on Чет 03 Яну 2013, 16:46
При ЕТЗ звука идва от касетата на съединителя и първичната предавателна група. icon_wink
И предишен пост не се цитира ! police
Брой мнения : 2347
Re: Колянов вал С51
