Акомулатор Как да го свържа
Писане  aLeGro on Пон 01 Фев 2010, 06:22
Купих си акомулатор 12/4.5 Ah za 15 лв (китайски) и изглежда е сух защото няма капачки отгоре , ама немога да го свържа знам ,че + и - ама незнам каде да търся кабелите имам един кабел с бушон който виси мисля ,че той е единия но другия липсва каде да го търся ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Re: Акомулатор Как да го свържа
Писане  pesho on Пон 01 Фев 2010, 13:23
aLeGro написа:Купих си акомулатор 12/4.5 Ah za 15 лв (китайски) и изглежда е сух защото няма капачки отгоре , ама немога да го свържа знам ,че + и - ама незнам каде да търся кабелите имам един кабел с бушон който виси мисля ,че той е единия но другия липсва каде да го търся ?
Положителния полюс на акомулатора се свързваше точно с този кабел дето ти идва от бушона (левия)
а отрицателния полюс - към масата. Виж схемата:
http://bgsimsonimz.forumotion.net/gallery//s51c-pic_140.htm
pesho
Брой мнения : 52
Писане  extreme_rider on Пон 01 Фев 2010, 18:43
колега инсталацията му не е от този тип който ти показваш - тя е без тези двата бушона и всичкия ток минава през токойзправителен блол ;)
колега трябва да имаш някаде стърчащ кабел с нещо бяло или черно пластмасово (бушон ама не знам как по точно да ти го обясня) това ти е кабела на + а кабела на - го вържи някаде без значение каде по рамката
Брой мнения : 2347
Писане  aLeGro on Пон 01 Фев 2010, 19:05
Ами Този кабел с бушона е - и е свързан за рамата
Въпросът е от къде да взема + от каде идва ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  pesho on Пон 01 Фев 2010, 21:02
Ако инсталацията ти е по тази схема: http://bgsimsonimz.forumotion.net/gallery//s51-12v-elektronik-pic_141.htm значи кабела от този бушон се свързва към отрицателния полюс на акумолатора, а положителния според схемата се вързва контакния ключ.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  aLeGro on Пон 01 Фев 2010, 21:24
Мисля ,че е тази или поне подобна ще мъча сега да го свържа към ключа да вида дали ще стане нещо
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  aLeGro on Вто 02 Фев 2010, 00:01
Свързах го но не ми работи ключа и неможах да разбера дали наистина това е начина за свързване като смена ключа ще вида..
п.п
Нали по принцип трябва да работят мигачите светлинния клаксун и клаксуна при незапален двигател когато всичко е правилно ?
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  pesho on Вто 02 Фев 2010, 00:15
Само мигачите и клаксона май работят при угасен двигател, но не съм сигурен понеже мойта симсонка е 6 волта и няма акумолатор.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  aLeGro on Вто 02 Фев 2010, 00:43
ами кат не стане ша вари на майстор biker
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  gogomen72 on Чет 18 Фев 2010, 23:37
Здравейте колеги,имам питане:поради факта че навън има много сняг може ли като го стопя да става за доливане на акомулатора?Вярно е че се продава дестилирана вода и е жълти стотинки НО, дали е дестилирана?Някои казват че дори водата от климатиците е по-добра.Поздрави.
gogomen72
Брой мнения : 43
Писане  pesho on Пет 19 Фев 2010, 00:20
Ми не съм пробвал, защото съм с сух акумулатор.
pesho
Брой мнения : 52
Писане  aLeGro on Пет 19 Фев 2010, 04:26
аз на колата доливам изворна вода може да превариш вода и пак ще стане даже и със замръзнала става но със сняг недей пробва
aLeGro
Брой мнения : 343
Писане  simson51 on Пон 08 Мар 2010, 20:59
ми без акумулатор мигачите ще светят ли moto moto moto biker biker biker
simson51
Брой мнения : 36
Писане  petio on Пон 08 Мар 2010, 21:11
Не
petio
Брой мнения : 206
Писане  simsonkata_97 on Пет 18 Юни 2010, 14:43
Акомулатора се свързва много лесно icon_wink Начи в лявия капак дето си държиш инстроментите има + и - .Слагаш акумуатора връзваш + и - и си готов icon_wink icon_wink icon_wink icon_wink Hmmm
simsonkata_97
Брой мнения : 182
