LED мигачи
LED мигачи
Писане  PaLMaL on Пон 14 Яну 2013, 03:45
Здравейте ,
имам една моторекта Тomos.Искам да му направя мигачи със диодна лента.Има инсталация и релета за мигачите , но ключа е счупен.И да питам , трябва ли да сменям оригиналното реле като слагам тая диодна лента.Няма ли да мига много бързо , поради ниската консумация ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: LED мигачи
Писане  extreme_rider on Пон 14 Яну 2013, 16:24
добавя се едно съпротивление на релето ама точно колко беше не помня ....
Re: LED мигачи
Писане  unibasic on Нед 20 Яну 2013, 21:55
е защо не направиш като мен.Светодиодната лента не свети силно през деня понеже токът който черпи е някакви си милампери + това ,няма да работи релето защото е механично:) с биметална пластина.Т.е взимаш си едни диоди мощни ги водят 5вата:) правиш си мултивибратор с два транзистора и един два резистора които ги поместваш сътветно във всеки мигач и шунтираш реле-мигача и си имаш мигачи които не изгарят поне до 5000-дния чац на светене :)
unibasic
Брой мнения : 210
Re: LED мигачи
Писане  PaLMaL on Пон 21 Яну 2013, 00:27
Вече е късно :) . Вградих по см. диоди в мигачите.Много добре стана.Сега остава въпроса , колко съпротивление да сложа за да лъжа релето ?
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: LED мигачи
Писане  unibasic on Пон 21 Яну 2013, 01:03
То хубаво си направил но сега не светят ли постоянно ? като цъкнеш мигача от ръкохватката ? :)
поне на моя симсон ме така докато не го преработих с тези електронни мултивибратори които вършат работата на релето иначе закона на ом :) или по метода на тестване ако не го знаеш иначе съпрототвлението което ти трява да загрее жичката в релето е към 2-3 ома.Но консъмацията от акумулатора е същата някак си се губи ефекта на диодите те консумират малко .Абе немеца си го е измисил ами biker biker biker сложи една обикновенна крушка някаде дане грее само да ти стопи нещо :) и я гледаи да не изгори. Biri4ka
unibasic
Брой мнения : 210
Re: LED мигачи
Писане  PaLMaL on Пон 21 Яну 2013, 03:23
Не съм ги вързал :D само пробвах как свети диода на акумулатор.Чакам още резистор.
PaLMaL
Брой мнения : 242
Re: LED мигачи
