Зглабяне на двигател на симсон с 51 ендуро
Писане  Todor Jivkov on Пет 18 Яну 2013, 02:51
Колеги искам да попитам трябва ли да нагрявам капака на картера като слагам вала и лагерите или пък да ползвам ДОРНИТ за нагряване?Моля някой ако има опит с това да пише!
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Re: Зглабяне на двигател на симсон с 51 ендуро
Писане  power56 on Пет 18 Яну 2013, 03:15
Колега никакво нагряване не ти е нужно . Леко и равномерно ги набиваш, гледай да не ги закривиш , че става малко кофти :) има клипове в youtube как се сглабя двигател , ако нещо ти е неясно :) успех !
power56
Брой мнения : 474
Писане  Simson_s50 on Пет 18 Яну 2013, 03:17
Пъхкаш картерите в фурната на 100-150 градуса слагаш лагерите в фурната за около 10-15мин набиваш лагерите на загрятите картери и пак ги слагаш в фурната за 10-15-20мин слагаш вала в същото време в фризера и набиваш малко по малко и после пристягаш с болтовете icon_wink това е за с50 но принципа на сглобка е същия icon_wink https://www.youtube.com/watch?v=NhpZofEusoM
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  Todor Jivkov on Пет 18 Яну 2013, 03:43
Simson_s50 написа:Пъхкаш картерите в фурната на 100-150 градуса слагаш лагерите в фурната за около 10-15мин набиваш лагерите на загрятите картери и пак ги слагаш в фурната за 10-15-20мин слагаш вала в същото време в фризера и набиваш малко по малко и после пристягаш с болтовете icon_wink това е за с50 но принципа на сглобка е същия icon_wink https://www.youtube.com/watch?v=NhpZofEusoM
Благодаря колега тези дни ще се пробвам само не знам трябва ли да сменям биелата или вала
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Писане  Simson_s50 on Пет 18 Яну 2013, 03:49
Ако ти ходи биелата на горе на долу сменяй icon_wink
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  extreme_rider on Пет 18 Яну 2013, 03:53
това ми прозвуча като рецепта за гювеч hihihihi така се зглабя, самоче картера се грее на котлона, а лагера се нагрява вътрешната черупка само след като го набиеш на картера студен, защото иначе файда няма....
Писане  Todor Jivkov on Пет 18 Яну 2013, 04:00
Simson_s50 написа:Ако ти ходи биелата на горе на долу сменяй icon_wink
А бе да ти кажа има някакъв луфт ама не знам дали не е от чопа.Няма ли някакви данни да се мери с микрометър
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
Писане  Simson_s50 on Пет 18 Яну 2013, 04:08
hihihihi За рецептата добре hihihihi
Но по принцип аз винаги така си набивам лагерите :) гледал си и как се сглабя от германеца но някой работи ги няма и попаднах на тоя клип предполагам че няма разлика.
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  Toecutter on Пет 18 Яну 2013, 15:27
Това трябва да е нова рецепта АЛА СИМСОН Подправки няма ли hihihihi
Брой мнения : 1237
Писане  Todor Jivkov on Пон 21 Яну 2013, 02:31
Колеги зглобих Симсона но няма мощност, не пали от манивела и не държи ниски обороти?Центровката я правих по следния начин,нагласих белезите на плочката след което нагласих и белезите на картера и маховика и даде ток.Възможно ли е да не е нагласена центровката или да се ебава електронното?
Todor Jivkov
Брой мнения : 14
