Появи се проблем с форсирването :(
+6
Anton310
Simson_s50
n1k3
miniimall
10 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Здравейте!Имам Simson s50 1980г. и реших днес в зимния ден да го изкарам да сии поднасям. След едночасово форсирване на първа и втора бензина ми свърши. Налях 2 литра с 50гр. масло "Stihl" и го запалих пак да си побръмча.. обаче след 10-тата минута моторът почна да заглъхва.. Смисъл на ниските си ги държи, а като усуча масура и глъхне. Смених свеща.. Не се оправи.. Изчистих карбуратора и пак не се оправи.. Някой има ли си на идея как да го оправя ? :( Благ0даря предварително!
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Re: Появи се проблем с форсирването :(
Маслото не е хубаво ..също така си сложил 10гр повече масло от колкото трябва (то дори е по-добре, но пък ако смучи от семерината става прекалено и цапа свещ)
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
n1k3 написа:Маслото не е хубаво ..също така си сложил 10гр повече масло от колкото трябва (то дори е по-добре, но пък ако смучи от семерината става прекалено и цапа свещ)
Как да разбера дали смучи от семерината?
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
V momenta raztoqnieto e 0.4
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Изчисти му чукчето , провери кондензатора и провери си кранчето на бензина извади го от резервоара и го очисти хубаво . Имах го същия проблем и след тия работи се оправи
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
остави го запален за 4-5 минути да се постопли двигателя и ако е центровката на карбуратора от лятото и е на ниски обороти от лятото , вдигни ги защото като е студено ниските обороти не са препоръчани . Но иначе маслото бая влияе така че ако не знаеш как се семерингите виж ги колкото и не удобно да е виж ги .
Успех
Също гледай да купиш някво масло като Приста например че Штил не е хубаво , насрано Хюстънско (Хасково) производство
Успех
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Благодаря за съветите. Утре от сутринта го почвам и после ще пиша резултата. Лека вечер
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Успях! Днес доста работи опитах и накрая стана! Проблема е бил в чукчето и наковалнята. С пиличка изпилих хубаво и като го запалих вече проблема го нямаше. Благодаря за бързото съдействие!
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Отново същият проблемм...
Значи когато го запаля си държи обороти, обаче като му дам газ докрай ии направо умира.. Давам клип:
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Колега сигурно е от центровката на карбуратора , ако само държи горе долу обороти от смукача , сигурно някой жигльор е за смяна .
А относно семерингите видя ли в кво състяние са .
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Семерингите са добре. Свеща гледам цвят "керемида"... Освен нещо карбуратора да прави чакмаци ама кое точно? :X
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Жигльрите свали ги продухай ги за падне мръсотията . Виж иглата също на кое положение е щото на моя като е най-горе или почти на най-горното положение ми глъхне на 1ва форсира ,глъхне , форсира , глъхне а на 2ра вече върви спокойно 10 секунди и изгасва щото няма мощ.
Може защото като закачиш иглата на най-горното си положение за зегерката , не дава достатъчно гориво а пък най-долу може да се дави.
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Мотора ти дави, свали иглата, намали горивото и пусни малко повече въздух.
Окей! Утре сутринта го разглабям и ще дам отговор. :)
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
и моя така прави докато не дръпна смукач горивото ми беше нормално казаха ми че идвало много направих го на най малкото и пак така като е на смукач не държи обороти и като не е на смукач пак не държи но се форсира като е на смукач на мене савсем малко не ми дава да дам газ и пали трудно като не е на смукач а центровката ми е добре и жиглюра ми е добре давайте идеи че ще го давам на майстор
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Няма промяна.. Местих на всички резки на иглата.. въздуха въртях на къде ли не.. няма промяна :((
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
момче не знам какъв си и за какво се бориш ама си се запътил на към титла "СПАМЕР" нужно ли беше да пускаш нова тема като имаш съществуваща за това глъхнене ? проблема ти е или нещо запушено по карба или семеринг за смяна
Апф.. окей
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
темите ти са сляти... това го правя за пръв и последен път, следващия ще имаш бан и темите ще бъдат изтрити не си мисли, че аз и модераторите сме длъжни да ти тичаме след гъза
Айдее няма да се изказвам, защото...
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Като дръпнеш смукача има ли разлика?
lachi написа:Като дръпнеш смукача има ли разлика?
Да! Като го дръпна и се изфорсирва
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
Е значи карбуратора вееееееее, човек.......
- Брой мнения : 196
Трябва да се прегледа карбуратола може да има нещо запушено за да прави така
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
» Проблем с МЗ тс 150
» Проблем с МЗ ТС 150
» проблем с етз 251
» MZ ETZ 251 - Проблем !
» Проблем с МЗ
» проблем с етз 251
» Проблем с МЗ
Страница 1 от 2
