Проект "Нов Живот за ЕТЗ 250"
Re: Проект "Нов Живот за ЕТЗ 250"
Писане  extreme_rider on Сря 30 Яну 2013, 01:50
И така, започнах снощи със стабилен оглед на скоростите, в които не открих нищо притеснително, бях ги разхвърлял зъбно колело по зъбно колело и след като констатирах изрядността им ги наредих пак на валовете. Свалих основните лагери от картерите и започнах с портването им. Грубо около 1.5мм по-широко започва преливния канал от тях, така и ще продължи нагоре, не атакувам по-голям размер, защото все пак трябва да запазим скоростта на навлизащата горивна смес в цилиндъра. До разглобих рамката и увих всичко, което ще се работи по него на по-късен етап. Тази вечер премерих резервоара колко гориво бере, чак аз останах изумен Zasramen 27 литра affraid (ако има мераклия да го напълни не отказвам Zasramen ), разглобих предницата и реших, че е време и на другия ми мотор (251-то) да обърна внимание, като подготвя предницата и прехвърля дисковата на него, сигурно много ще ме критикувате, но това е положението tease
Направих едно просто сравнение между едно тунинговано ангренажно колело и оригиналното...
Напред ще изработя същото като олекотеното, но от стомана, защото чугуна просто не е правилния материал за целта и ще се строши...
както казах мотора е разглобен и подреден из гаража и по тавана вкъщи
тук вече навлизаме в сериозните работи... просто сравнение между не пипания картер и доработения Zasramen
Тази вечер продължавам с моя мотор и по-точно подготовка на предницата и недонаправената 16 цолова капла за него, утре вечер ще я поставя сигурно и да видим каква визия ще извадим за 251-то Zasramen
Писане  DaKi4 on Сря 30 Яну 2013, 02:11
Към какви стойности в градуси си се насочил за преливниците и изпускателя? И горе-долу на колко оборота ще ти е оптималната мощност?
DaKi4
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  extreme_rider on Сря 30 Яну 2013, 02:14
фази няма да променям, ще ги запазя както са в момента, просто ще подобря пълненето малко icon_wink не ми трябват силни високи и никакви ниски, а мотор със сила да излезе от ниските и добро държание в средните точно както е оригинално. icon_wink
Писане  DaKi4 on Сря 30 Яну 2013, 02:20
В такъв случай, ако разширяваш гледай общата площ с която разширяваш преливниците да е равна на площта с която разширяваш ауспуха. За сгъстяване мислил ли си?
DaKi4
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  extreme_rider on Сря 30 Яну 2013, 02:32
колега не ми обеснявай как се прави тунинг защото за двигатели мога да ти говоря до догодина. Двигателя е сгъстен от преди при това по неправилния начин (по-горе е написано ако си прочел) Впрочем разлика се усеща дори и от едно просто полиране на портовете (пример за това е 251-то ми, което дава около 6 секунди от място до 100 км/ч)
Писане  DaKi4 on Сря 30 Яну 2013, 02:36
Повечето работи, дори направени грешно носят някакъв положителен ефект, но когато са изчислени и направени както трябва имат още по-добър ефект. Нямах за цел да ти казвам кое, как да правиш - просто давах съвет..
DaKi4
DaKi4
Брой мнения : 130
Писане  motoperko on Сря 30 Яну 2013, 02:55
Мога да помогна с пълен суап на диск .Имам от години едни чарколя се подмятат . Всичко нужно е налично ! Включително и колело на 16-ка ( за диск ). Състоянието им е доста прилично - само не знам как е помпата Zasramen , но смятам ,че е добро Mad
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  П.Братоев on Съб 09 Мар 2013, 05:25
Какво става Тишо има ли някакво развитие ? first
П.Братоев
П.Братоев
Брой мнения : 220
Писане  extreme_rider on Пон 11 Мар 2013, 21:31
В момента сме в застой (друга машина дойде за ребилд на двигателя, но за нея в отделна тема Zasramen ), но всичко ще стане от един път рязко, така че ослушвайте се много добре!
Писане  mirkata12 on Вто 12 Мар 2013, 00:29
Надявам се да стане хубава колкото 251-цата. Успех по проекта :)
mirkata12
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  extreme_rider on Сря 07 Авг 2013, 23:47
Връщаме на дневен ред проекта за ЕТЗ-то. Започват големите планове как точно да изглежда мотора, за сега съм се спрял на визия отзад наподобяваща 251 модела, но не мога да реша какъв цвят да бъде. Вариантите за цвят са няколко - единия е да остане това тъмно сиво, което е в момента боядисан, но нещо ми се струва, че ще се изгуби като визия, втория вариант е червен перлен цвят подобен на този
все пак колеги изкажете си и вие мнението и ако имате желание дайте някоя идейка, че нещата отиват на трудно за този мотоциклет точно ...
Писане  drifty on Чет 08 Авг 2013, 03:20
Аз лично бих заложил на перленото червено. Мисля, че мотора ще изглежда много по-добре с такъв цвят, отколкото със сегашния му.
drifty
Брой мнения : 192
Писане  bracus on Пет 09 Авг 2013, 05:26
Мотора изглежда добре не виждам защо трябва да се прави каквото и да било по него. Просто си го карай така и се кефи icon_wink
Брой мнения : 526
Писане  extreme_rider on Пет 09 Авг 2013, 20:29
колега, мотора е така и така разглобен има доста забележки по боята и така или иначе ще се боядисва, въпроса е как точно. icon_wink
Писане  bracus on Чет 07 Яну 2016, 20:32
Има ли развитие по проекта след 2 години? Моя проект стоя около 10години и вече го завърших.
Брой мнения : 526
