Tuning project М53 KF
+15
drifty
simson_fen2
mitkosimsona
marcho_mz150
n1k3
Dani
Anton310
sewoff
Simson_s50
Mz 125
19 posters
Страница 3 от 3
Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Tuning project М53 KF
Според мене щом се охлажда така ше е добре,даже повече,защото с такова охлаждане двигателя е бил поставян на друго място по закрито когато е бил на оригиналната си рама. Сега двигателя е сложен на място където се охлаждат и нашите двигатели,които нямат такова охлаждане и така ще се охлажда хем с нормалното за него охлаждане,хем и като нашите мотори от насрещен вятър. А като бръмчи из гората ще му е по добре според мене,защото при нашите мотори ни трябва скорост за да имаме насрещен вятър за да ни охлади,а тука си му обдухва постоянно на мотора,а плюса е когато почне да си кара по-бързо и по другия метод да охлади
Колега оригиналните лагери са DKF DDR. Пешо браво много ми хареса как е станал много безаварийни с новия двигател :)Anton310 написа:Пеца ако може един въпрос, старите лагери от двигателя оригинални ли са щото , ми се интересно да знам кои лагери са оригиналните , щото баща ми вика че май били Flagg ли там си нещо
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
много яко е станало с50-то! Много безаварийни колега!
Но полицаите няма ли да ти направят проблем че си с такъв двг а не с оригиналния?
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Ми той като е без документи, едва ли ще се фанат за вида на двигателя :Д
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
аха...тази подробност не я знаех :)
- Брой мнения : 242
Вие за моите документи и номера можете само да се наспите Целта на проекта е да припадате и да не ви се вярва, а не да съм мил и драг на катаЖийте
как така ще припадаме не ми е ясно... много ли върви тоя мотор,дай едно клипче да го видим как върви.
А иначе сигурно за такова припадане говориш https://www.youtube.com/watch?v=b_JCMjYqdPo
само да попитам колко пари ти излезе да го направиш? т.е без гърнето :)
Питам щот и нии тука имаме едно отлично стар-че че и ние се надъхахме да го правим така ...
и така де колко пари?
- Брой мнения : 242
не знам как точно да припадна ..... какво толкова има да не ми се вярва : картери и вал на с50, цилиндър бутало и турбина на стар. Даже и не е пълен M53 KF ...
- Брой мнения : 109
Приятелю,сметни какви накрайници и колко са на брой дето ги е ползвал Пешо и може да го сметнеш грубо. Аз пипах малко моя преди време-една пиличка за точене на верига на моторна резачка(на щилката ) ,един накрайник дето се слага на дрелката подходящ за пилене на местата които ще правиш и 2-3вида шкурка от които има много финна П1500-2000,но колкото по подходящи инструменти имаш толкова по добре и по лесно е за тебе. Аз го направих с тея неща,но ти може с повече да искаш да го правиш,при мене като го сметна е 5-6лева но и не съм правил тези наща както колегата,а малко по различни и затова на тебе може да ти потрябват малко повече неща. С това си правих аз мотора в домашни условия без лукс (много инструменти) и ще продължавам да го правя и дано стане както искам и ще поразкажа.
Иначе нека колегата ти каже за неговите неща щом ще правиш като неговия двигател.
Не знам дали е чист м53,може да е,но е хубаво че мотора работи добре и върви и се е получило така че да върви...радвам за колегата че е успял,но ми е любопитно да вида как върви това нещо,защото и моя си бях пипал по едно време и сякаш наистина има ефект (говоря за с51) и сега го правя пак но повече и или пак ще тръгне добре или ще търся друг цилиндър
diviqmax96 Мотора си върви доволно, който иска може да се увери с очите си, явно не разбирате от майтап Дайте да не го обръщаме на чат
Ей Пешо,а какво стана с оня мотор дето го подготвяхте за стънт. Щеше да е с клапа на цилиндъра и така нататък...интересно ми е какво стана с мотора,понеже харесвам такива подобрения.
не каза колко пари ти излезе......
- Брой мнения : 242
Миленски имаш ЛС! Иване в темата си пише, че мотора не е мой, а на един колега :)
Знам,все пак я следя,но понеже ти пусна информацията и се чуда дали има не що друго.
Наложи се отваряне на мотора за смяна на лагери на колянов вал, от което се възползвах малко и поработих отново върху касетата на съединителя:
При stage 2 съединителя стана общо 90 грама по- лек, при миналия сетъп беше с 50 грама по- лек от стоковия.
Да се предпазим от излишно трупане на нагар.
Докато чакаше трансплантацията :D
Built not bought!
Built not bought!
Браво! Какво е чувството с олекотен съединител?
Antoan_p- Брой мнения : 11
Рязка се осезаемо по- добре, без филтър е като 2т крос Още не съм го подкарал с тоя сетъп, защото подготвям един карбуратор, но нещата стават бавно поради липсата на време. Ако всичко върви по план скоро видео може би.
Тунинга е хубаво нещо...тръпка е да си със скрити подобрения и повече мощ Абе Пешо разкажи малко за идеята с карбуратора...да не преправяш оригиналния или...че е интересно.
» LED-tuning
» Mz 151 tuning
» Engine Tuning
» Tuning Simson
» Mz 151 tuning
» Engine Tuning
» Tuning Simson
Страница 3 от 3
