Проблем със скорости и манивела
+3
n1k3
gosho33
7 posters
Здравейте следния проблем е: Манивелата като е ритна 1-2 запева но после много трудно.Като карам се чуват някакви прещраквания при скоростите и на свободен ход също и скоростите исключват като трудно влиза на първа,на втора има малка вероятност да включи и на трета като му дам газ почва да предърпва.И с всеки изминал ден става все по-зле и по-зле.Според мен манивелата и скоростите имат нещо общо и предполагам че трябва да се цепи двигател.Дайте по някой съвет какво ще трябва да се сменя.
gosho33- Брой мнения : 17
Re: Проблем със скорости и манивела
Добър ден колега. При симсон с51 скоростите са голям проблем .. Явно са заминали скоростите и ще трябва да се цепи.. Но без да се види от някой, който разбира, никой тук не може да ти каже кое точно прави така, защото може да е от много неща.
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Той симсон е бил "по българяван" от предишните собственици преди се чудих защо исключват като го отворих нямаше фиксатор сега пак исключват.
Без да го отвориш не може да се разбере, колега.. Най-добре го отвори, щом разбираш :)
- Брой мнения : 196
Глупости, нямат никакъв проблем със скоростите. Ако е каран комбайнерски тоз мотор, друг е въпроса.
Манивелата не ти зацепва защото или пружината не си върши работата, или зъбите на храповика или муфата са износени. За манивелата не ти трябва да цепиш двигател, само махни левия капак, достатъчно е. А скоростите.... кой знае какво се случва там. Може да не си ги регулирал правилно, щом трудно влиза първа, от там идва и изключването - ако съчмите не влизат докрай в жлебовете. Не бързай с цепенето, ако не знаеш как се регулират, повикай някой компетентен да провери.
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Ми колега незнам симсона го имамае от 10 години някаде, аз го почнах да го карам преди 3-4год. баща ми каза че е бил в окаяно състояние(целия бил в цимент липсвали някой части) по двигателя не е пипано нищо около 7 години и всичко почва да се обажда.И скоростите са жесток проблем и много ме ядосват и мисля че не са регулирани хич от доста време
колеги нов съм в форума и горд собственик на едно симсонче с51 1983 год. така имам проблем с скоростите знаци не мога да включа на 2ра само когато сам на 3та и искам на 2ра тогава става номера ама трябва много нежно ако може някой да помогне
nemoga_da_izmislq- Новак
- Брой мнения : 30
Какво стана, направи ли мотора?
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
kolegi imam problem s manivelata na mz 251 prevurtra
nqkoi znaeli za6to prevutra
Колеги, имам проблем с манивелата на МЗ 251 - превърта.
Някой знае ли защо?
Някой знае ли защо?
mzta- Брой мнения : 1
Добре дошъл във форума! Искам де те предупредя, че тук се пише САМО НА КИРИЛИЦА.
Обясни по-подробно къде превърта. Самата манивела към оста или някъде вътре, може ли да запали мотора на скорост? Може да боксува съединителя или да е превъртял конуса на коляновия вал. Може да е храповик, шлици и др.
» Проблем с манивела
» Проблем с манивела на ETZ 150
» проблем със скорости
» о пръстен ос манивела s50b , проблем!
» проблем с скорости на етз 251
