Нов проблем с мотора.
Писане  tsonev on Чет 07 Фев 2013, 03:42
Така, когато купих мотора, го карах около месец, след което се появи малък теч от лявата част на двигателя - съвсем леко. Така и така идваше зима, мотора го зазимих и сега януари почнах ремонт. Та мотора стоя колко 2 месеца без да е каран, течът спря. Мислех си, че не е останало много масло, но имаше достатъчно, когато го сменях. Та смених маслото с диференциално /доста добро/ масло, и всичко беше наред, докато онзи ден един приятел ми се обади и ми каза, че маслото е заминало и оттам и скоростите. Та, 400мл масло не изчезват просто така. Моят човек каза, че там където го е оставял, има петна, но са малки, което значи, че или маслото е капало по пътя, или е заминало някъде в двигателя. Какъв може да е проблема?
Последната промяна е направена от tsonev на Вто 12 Фев 2013, 01:38; мнението е било променяно общо 2 пъти
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Нов проблем с мотора.
Писане  Mad Max on Чет 07 Фев 2013, 03:57
А колко трябва да върви - 100..?
Брой мнения : 842
Писане  extreme_rider on Чет 07 Фев 2013, 03:57
проблема, е че очаквате от С51-то, което попринцип си е куцо да върви колко ЕТЗ icon_wink
Писане  tsonev on Чет 07 Фев 2013, 20:03
Не очаквам 100, но мои познати имаха симсони, които развиваха 80 спокойно, на един приятел стигаше дори 90, а моя дори надолу не може да стигне повече от 65.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Петър Пейков on Чет 07 Фев 2013, 20:48
От скоростомер до скоростомер има известно отклонение icon_wink
Писане  monkata123 on Чет 07 Фев 2013, 22:03
не е от скоростомера и аз има прятел дето симсона му вдига 80 зачин е с кола но и моия е като на автора 60 и повече неще а на стоика праи 80
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  tsonev on Чет 07 Фев 2013, 23:59
Спор няма, но все пак моя го засякох с два различни скоростомера (без моя), които също показаха 65км/ч, А си спомням миналата година с един приятел отидохме на разходка и на едно голямо нанадолнище му викам дай да видим колко ще стигне и пак не искаше.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Mad Max on Пет 08 Фев 2013, 15:58
Ами, нормално си е. Тия къде ти говорят за 80, че и 90, им кажи да излизат от филмите. Ти остави ами съм чувал и истории за 100, че и отгоре cenzura . Не им се връзвай на такива. 65 е повече от добре за Симсон.
Брой мнения : 842
Писане  Петър Пейков on Пет 08 Фев 2013, 16:08
Бе момче какво да ти кажа почисти си обстойно карбуратора, провери си центровката, щом не иска повече може би закъснението ти е голямо... и все пак не очаквай чудеса icon_wink
П.П. И аз имах такъв проблем от центровката ама моя се лепеше на 60, след това стрелката гледаше към мен по нанадолнище funny
Писане  tsonev on Пет 08 Фев 2013, 21:33
Еми ще видя карбуратора, сегментите май и те са за смяна и ще видя с новите как ще е.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  motoperko on Съб 09 Фев 2013, 00:19
Може проблема да е в ауспуха,леко позапушен да е icon_wink вземи за проба, от някоя бИгачкЪ ( която "дига" над 65 dance ) назаем ,за теста ауспух и така ще знаеш, дали не е оттам .Имам го съмнението ,щом надолу не ще....
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  tsonev on Съб 09 Фев 2013, 00:51
Като се замисля, него изобщо не съм го бутал.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  spongi on Съб 09 Фев 2013, 00:54
Момчета, 65 км./ч си е съвсем нормална скорост. На колко от нас се е случвало да спираме внезапно с 40 км/ч ? Опитайте и вижте колко метра ще измине мотора преди да застане в покой, да оставим на страна, че така тормозите двигателя и го карате да работи в диапазона на максималните обороти, а това не е добре за него.
Брой мнения : 759
Писане  tsonev on Съб 09 Фев 2013, 00:59
Така е, но като си карам с 40 акумулатора се разрежда, пък с по-високи обороти всичко е наред.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Петър Пейков on Съб 09 Фев 2013, 01:11
Не разбирам каква постоянна консумация имаш когато караш, я пуснеш мигач през 5км. я не и бипнеш два пъти и това е...
Писане  tsonev on Съб 09 Фев 2013, 01:34
Карам предимно в града (В.Търново), мигач пускам доста често. Проверени са всички релета, работят, но акумулатора се разреди наскоро и трябваше да се зарежда. А аз го карах съвсем нормално без да го зоря и те мигачите отслабваха и накрая не се виждаше нищо.
tsonev
Брой мнения : 93
