електронно запалване
колеги каква е разликата между https://www.google.bg/search?q=el+zapalvane+na+simson&hl=bg&client=firefox-a&hs=IIR&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uz4uUa52yMG0BvnngZgI&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1608&bih=815#imgrc=_QGb861AjsJEcM%3A%3BSi6XFuES8gvPIM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jankomoto.com%252Fimages%252Fgallery%252Fthumb_24635010224794246350102.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jankomoto.com%252F%253Fcat_id%253D918%3B104%3B68 това запалване и това https://www.google.bg/search?q=el+zapalvane+na+simson&hl=bg&client=firefox-a&hs=IIR&rls=org.mozilla:en-US:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uz4uUa52yMG0BvnngZgI&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1608&bih=815#imgrc=XCjH5DWsOpOV8M%3A%3BIi8YcCJmPjAnCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motorbike-bg.com%252Fproducts%252F11804-491022.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motorbike-bg.com%252Fproducts.php%253Fid%253D167%2526page%253D16%3B590%3B480 и кое е по добро
- Брой мнения : 177
Re: електронно запалване
Първото е статор и е за ел. стартер (пр. Vape), а втората снимка е на електронно запалване :)
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf тази схема да не би да е за симсон със стартер
- Брой мнения : 177
Това първото което си посочил освен звезда-запалване се нарича още Статор ... Представлява генератор на напрежение и върши същата работа като 3-те бубини на симсона дето са долу, само дето работи в синхрон тип Трифазен генератор , от него излизат 3 кабела и отиват в реле регулатора. Слага се когато има нужда от по-голям и заряден ток за възлите по мотоциклета и зареждане на акумулатора на същия принцип е ETZ-то. Такива зареждания има по скутерите и може би почти всички по-големи мотори (Пистови,Ендуро... и др.) Ще извинявам че поправям колегата mirkata12 но това няма нищо общо с ел.стартер А второто е електронно запалване за симсон, така нареченото CDI А това VAPE е може би някакъв вид "Тунинг" за симсон защото представлява точно такава "Звезда",маховик и Датчик на Хол като чрез това се осъществява един друг тип електронно запалване което е по надеждно от CDI-то
Dani- Ентусиаст
- Брой мнения : 64
и двете неща имат еднаква функция-произвеждат ток за нуждите на мотора. Но първото(звездата) е по-мощна и дава по-силен ток, който също така е лесно регулируем. Общо взето разликата е във годината на производство и мощността. Ти си показал два различни генератора за Симсон. Този първия е марка Vape и е доста по-скъп, но също и по-надежден, даже се води тунинг, а второто е просто оригинално електронно за Симсон.
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
» Електронно запалване
» Въпрос за електронно запалване
» Въпрос за електронно запалване?
» Електронно запалване на ETZ, проблем
» колко волта са симсон с51 ендуро с електронно запалване
