Странен проблем със Симсон С50Б1. N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Странен проблем със Симсон С50Б1. Empty Странен проблем със Симсон С50Б1.
Писане  Nikeca Нед 10 Фев 2013, 22:58
Колеги от около две седмици Симсона започна да ми прави един номер. Ето го и него: Запалва и върви нормално, но оставя ли го да работи на свободен ход в продължение на 30 секунди + ( видимо никъква промяна в работата му) навия ли масура се получава нещо като заглъхване ( неможе да се изфорсира) и пусна ли масура угасва. След това трудно пали и за да го запаля трябва да затворя кранчето на бензина. Карбуратора, свеща, същия бензин и масло му слагам (25мл. на литър) и затова се чудя как така изведнъж започна да прави така. Не съм отварял карбуратора защото бяга много както е настроен и не искам да го разбутвам като незная от къде е проблема.
Някой който е имал подобен или същия проблем моля да помогне. Неискам предположения и догадки. thank_you icon_wink
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Странен проблем със Симсон С50Б1. Empty Re: Странен проблем със Симсон С50Б1.
Писане  motoperko Нед 10 Фев 2013, 23:21
Градски погледни тази тема https://bgsimsonimz.forumotion.net/t4310-topic отделно обаче при теб е възможно, да ти препълва карбуратора . Може да имаш проблем с поплавъка ( да заяжда, да е "пробит" ) или с иглата му(клапанчето), може и мръсотия да е заседнала в самото клапанче.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Nikeca Нед 10 Фев 2013, 23:55
Темата от линка е на един приятел hihihihi и моя проблем не е като неговия. Мисля си да не би филтъра, който е на маркуча за горивото да не е запушен, но видимо е чист. Иглата е супер, движи се гладко и няма ръжда или боклуци. Поплавъка вероятно прави проблема. Ще отворя карбуратора най- вероятно другата събота и ще пиша пак.
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  motoperko Пон 11 Фев 2013, 00:27
Ами щом се налага ,да затвориш кранчето ,за да запалиш- значи се "препълва" карба и се дави мотора ,филтъра едва ли е запушен- пуска си горивото....
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Simson_s50 Пон 11 Фев 2013, 02:25
Много богата смес навий си болта за въздуха докато не усетиш промяна icon_wink имал съм го този проблем icon_wink ! И колко си развил болта за въздуха ?
Simson_s50
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  motoperko Пон 11 Фев 2013, 03:19
Nikeca написа:... Не съм отварял карбуратора защото бяга много както е настроен и не искам да го разбутвам .... thank_you icon_wink
И на мен ми мина през ума ,че може да е разбутан там, но кат' прочетох това ,си помислих ,че друг е проблема, ако беше бутнато болчето за въздуха ,щеше да има мн лош преход от ниски към средни обороти и щеше да е мн спънат...
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Nikeca Пон 11 Фев 2013, 16:28
Болта за сместа е ( не съм сигурен защото мотора не е при мен в момента) на 2 оборота и половина. Форсира се мигновенно щом навия масура и не ми е идвало на ум да е от сместа. Мисля че поплавъка прави номера.
П.С. Имам маркуч, който е сложен на преливника, ако прелива гориво да не ми цапа картера и затова ако се е повишило нивото не съм разбрал.
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  Simson_s50 Пон 11 Фев 2013, 18:33
навий го до 2оборота 1.5 icon_wink
Simson_s50
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  Nikeca Нед 24 Фев 2013, 03:21
Колеги тази събота покарах Симсона. Беше ме изнервил с това глъхнене ( угасна в една кал cenzura ) и по пътя за вкъщи хич не го жалих, масура навит и Симсона лети hihihihi . След няколко часа го запалих и проблема беше изчезнал lol! . Дали нещо се е продухал Surprised незнам ама ми беше много странно kuku . Поне сега всичко е наред Hmmm , ако някой може да ми обясни какви са тези Симсонски магий ще съм много благодарен Nazdrave_2 .
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
Писане  Nikeca Вто 26 Фев 2013, 01:09
Колеги още един проблем... във фара на симсона се получава някакъв резонанс, когато е в средни и високи обороти. Шума дразни и направо заглушава двигатела hihihihi . А когато хвана фара, изчесзва или става толкова тих че не го чувам. Как може да се оправи? Някой друг да е имал такъв?
П.С. Фара ми е метален ( С50).
МОД: Няма нужда да пишеш две поредни мнения, просто използвай бутона "Edit".
Nikeca
Nikeca
Брой мнения : 217
