Карбуратор за симсон
Ще помоля някой колега които разбира и ако може да ми обясни подробно за какво служи всяко болче на карборатор 16N 3-4 защото имам такъв чисто нов купуван едно време от мототехника Севлиево.Просто е купуван за да го има като резерв и ето сега му идва реда.Моя е оригиналния и вече улуфтен защо да не слойа новия просто иска само една настроика.Благодаря предварително !!!
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Re: Карбуратор за симсон
https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f1/topic-t35.htm
https://bgsimsonimz.forumotion.net/forum-f1/topic-t110.htm
Разгледай клиповете и схемите. Смятам, че ще получиш нагледно търсената от теб информация.
нищо не мога да разбера на мен ми трябва както е описано всяко болче ама на български защото с немския съм скаран :D и наи много ме интересува за какво е малкото болче което се намира от страна на двете шпилки коио държат карба за цилиндъра
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
1 Щуцер за горивото
2 Клапан
3 Шарнир(панта) на поплавъка.
4 Поплавък
5 Нивото на горивото
6 Въздушен контрол
7 Регулира празен ход(ниски обороти) - отвора на дросела(буталцето)
8 Дросел(буталце)
В твоя случай:
№1
№2
Не се сещам друг начин по който да ти го обясня. Дано да съм ти помогнал.
да мерси много
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Та тоест ?Се регулират от тоз хоризонталния болт и този които има пломба-тапичка? ... моя е същия 16Н3-4..и немога да му регулирам ниските обороти!П.С. исках да напиша вертикален то няма хоризонтален болт с пружинка :) ...
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
E,колеги благодаря за информацията която ми додохте ,преди малко отворих карбуратора и се оказа развит жигльор незнам точно за какво е като обърнете карбуратора от ляво на дясно първата дупка с резба е иглен клапан ,втората дупка е жигльор който влиза игличката от шибърното цилиндърче,а третата нз за какво служи запушена е с винт и под него има жигльор точно той беше развит!
Та ако има някой с такъв карбуратор 16N3-4,И не му държи ниски обороти може да се дължи на това :)
ето клипче,как работи след затварянето му
http://vbox7.com/play:38714dcdc7
- Брой мнения : 210
Работи страхотно. Много ме радва втория уред, като формула 1 е. От къде го намери?
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
От една схема която забелязах тук във форума.
- Брой мнения : 210
Събота, слънчево време - време за каране, а не за интернет и ремонти. Не се сърди на колегите, ако са прекарали деня така и не са отговорили. А този жигльор е точно за празния ход на малки обороти. До него е главният горивен жигльор.
» Карбуратор от резачка на Симсон
» Карбуратор на Симсон-Помощ!!!
» СИМСОН КАРБУРАТОР РЕЙСИНГ
» Проблем с нов карбуратор на симсон s51
» Проблем с карбуратор на симсон С50
