Симсон с51 гасне
nemoga_da_izmislq
Симсон с51 гасне
Значи колеги имам проблем с симсон с 51 карам 5 мин гасне като сам на 3 гасне може ли да ми помогнете че тази събота и неделя мисля да карам;)
nemoga_da_izmislq- Новак
- Брой мнения : 30
Re: Симсон с51 гасне
:) да има
- Брой мнения : 30
Как така гасне? Както си караш изгасне и повече няма палене. Карбуратора да не се подпушва нещо?
Не не е запушен преди беше гасне губи убороти както да нямаш бензин самоче сега само заглъхва ;)
- Брой мнения : 30
Нещо гориво каточели, не му стига, иглата пробвал ли си да вдигнеш, щом си сигурен, че карбуратора е ревизиран изцяло?
Тя е на 2 деление от горе надоло
- Брой мнения : 30
Студен е добре , а топъл-не.Така ли да го разбираме
Можеш ли да ми кажеш цвета на свещта ? И дали е мокра .....Имай в предвид ,че свещ се развива само на студен мотор !! Като ти угасне , изчакай да поизстине и развий свещта .И ако е мокра /черна има два варианта :проблем с тока:чукчето/бобина/лула/свещ.И другия: блокирал в отворено (или частично отворено) положение обогатител.Може да огледаш самото буталце или да задържа жилото нещо.
В случай ,че свещта е суха:
Погледни и дали тече дост. бензин от кранчето.
Другото нещо което можеш да пробваш : запалваш мотора ,караш, като почне да глъхне , му дръпни обогатителя ("смукача") и подай пълна газ едновременно .Ако дръпне мотора-имаш недостиг на гориво.
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
На мен ми прилича на запушено кранче, но от тези обяснения не се разбира добре - заглъхва ли или гасне? Като заглъхне и върнеш газта оправя ли се или не? Като изгасне може ли да запали веднага или след няколко минути? Опитай да го покараш с по-малко газ и виж дали ще работи повече от пет минути.
да колега заглъхва и гасне,като заглъхне и върна гаста се оправя и като изгасне немога да го запаля поне 5мин. Имаше доста ръжда в маркучето но го изчистих и карборатора и той бе изчистен направо ми взе силите миналата седмица
- Брой мнения : 30
Колега, според мен нещо имаш запушено, или жигльор или кранче .... Провери пак :)
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Значи, че и кранчето и резервоара са за почистване от ръждата. Разглоби карбуратора пак и го изчисти, като обърнеш внимание на входа за бензина.
Колега случайно като си карал да не ти е станало така че като си включил на 2ра или случайно на 3та едва да държи обороти , и на първа после да е дал до няква степен мощ и като е изгаснал да няма палене на манивела и тикане .
Щото на мен така ми стана и на следващия ден карба го отвирихме и бяха запушени няколко жигльори , и също се беше просмукала вода . После на 4тата или 5тата манивела без смукач запали.
Ако е до кранчето работата , служи си продълговатия филтър който е в резервоара .
Изчисти мрежата на щуцера на кранчето и така не би трябвало да ти се запушва кранчето .
и също ако нямаш тръбичка за на кранчето от вътрешната страна която отделя резервата ти , си служи че ако нямаш може да ти е проблем , може вместо тръбичка да срежиш на 2 един пълнител за химикал , след това изчисти мастилото и го забий в дупката , така е и на мен
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
А само да добавя че това се случва без въздушния филдар в десния капак а като го сложа неможе да запали
- Брой мнения : 30
ми въздушния филтар ако е мн мръсен и е кофти , го смени с нов , а щом не иска да запали като е сложен , махни при паленето гумичката която свързва карба с кутията , остави малко да загрее и е сложи , или не е слагай
Anton310- Ентусиаст
- Брой мнения : 98
Колега, може ли да повториш какъв точно е проблемът, защото се получават противоречиви обяснения. Кажи как се държи с филтър и без, какво прави като дръпнеш смукача до край, до половина и без смукач. Ако се сетиш за още нещо пиши.
Значи колеги с филтър пали а без не пали с смукача нещата са добре (без филтър с смукач го паля само така става)
- Брой мнения : 30
» Симсон С50Б1 придръпва и гасне в движение.
» въпрос относно симсон с51,прекъсва като му дам газ докрай и гасне
» ETZ 251e започна да ми гасне по инерция??
» Проблем ЕТЗ 150 гасне
» Гасне на кантар след 3 тата секунда
