Проблем относно мз етз 250
Писане  Христо Георгиев on Съб 16 Фев 2013, 20:51
Здравейте колеги! нов сам в групата и искам да ви питам за един странен проблем с моя мотор (етз 250).И така по същество:когато карам на 5-та скорост с пална гас колкото може и задаржа така около 3 4 минути се чува нещо като изстрел с пистолет, т.е много силно гармене през ауспуха.Та ако може някой по-компетентен от мен да ми каже на какво може да се далжи това ще ми е от голяма полза.
Христо Георгиев
Брой мнения : 10
Re: Проблем относно мз етз 250
Писане  motoperko on Съб 16 Фев 2013, 23:32
Добре дошъл колега .
Гърмежа се дължи на изгаряне на газове в ауспуха .Като за начало си смени свещта .Сложи такава,каквато трябва да е (резба,топлинното число !)
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Христо Георгиев on Нед 17 Фев 2013, 01:10
а знаете ли каква точно свещ ми трябва. Моята е на бриск, и освен свещта нещо друго трябва ли да се пипа щото някои ми
казват че може да е от кондензатора или бубината ?
Христо Георгиев
Брой мнения : 10
Писане  motoperko on Нед 17 Фев 2013, 01:25
Да е с 260топлинно число.Да, следващата стъпка е кондензатора .А за бобината- това е рядък момент,трудно се разбира , ако е оттам и се познава чак когато се смени със нова/здрава. Поогледай и кабелите по самия ключ/бобината/кондензатора- да няма халтави .Щото при високи обороти ,мотора изпада във фин резонанс и ако има проблемна връзка , се прекъсва за мн кратко време тока към свеща и се набира неизгоряла смес (бензин-въздух) в ауспуха и след това -гръмва.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  Христо Георгиев on Нед 17 Фев 2013, 17:29
Благодаря колега. Ще ги видя тези неща.
Христо Георгиев
Брой мнения : 10
