Проблем с палене
Проблем с палене
Писане  mirkata12 on Нед 24 Фев 2013, 20:05
Здравейте. Имам един малък проблем с моя с51. Проблема е в трудното палене. На студен двигател ритам по 30-40 пъти за да запали , а като е топъл няма и едно ритане и е запалил. Това нормално ли е или нещо не му е наред?
mirkata12
Брой мнения : 85
Re: Проблем с палене
Писане  tsonev on Нед 24 Фев 2013, 20:11
Не е нормално. Провери си свещта, моята беше боклук и също така не искаше да пали. Това е най-лесното, което можеш да направиш, а и нова свещ е евтина ако проблемът е в нея!
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  mirkata12 on Нед 24 Фев 2013, 20:19
Не знам дали е от свещта, според ме е добра, но ще пробвам.
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  monster18 on Нед 24 Фев 2013, 23:32
Колега центровката добре ли ти е? ако не е не се чуди а я оправи, в началото и аз бях така и се оказа центровка. Като я направихме и сега е чакмак icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  mirkata12 on Пон 25 Фев 2013, 00:12
проблема е че не знам как се прави центровка на електронно...
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  Петър Пейков on Пон 25 Фев 2013, 00:43
Е иска търсене из форума и ще разбереш... На плочката имаш белег който трябва да съвпадне с този на картера.
Писане  monster18 on Пон 25 Фев 2013, 00:44
Колега ,ако не разбираш и не можеш сам най -добре закарай мотора на майстор и ще ти я направи за 0 време !!! icon_wink
Брой мнения : 1057
Писане  lachi on Пон 25 Фев 2013, 03:53
А смукач ползваш ли, колега. Свещта може да е причина, но и при изправна свещ, ако не дръпнеш смукача, или ако не е изправен, паленето ще е трудно.
Писане  mirkata12 on Пон 25 Фев 2013, 04:17
смукач ползвам, а за това означение на картера ще проверя като ида на село :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  motoperko on Пон 25 Фев 2013, 15:53
Капни една капачка от безалкохолно ,бензин в отвора на свещта, навий я и се опитай да запалиш -това на студен мотор !! Ако запали лесно- ще е проблем в карбуратор.
motoperko
Брой мнения : 102
Писане  mirkata12 on Вто 26 Фев 2013, 03:28
Точно преди да го пробвам изчистих карбуратора. Съмнявам се да е от него, ама ще видим като настроя прословутата центровка ;)
mirkata12
Брой мнения : 85
