Основен ремонт
Страница 1 от 3 1, 2, 3  Next
Основен ремонт
Писане  tsonev on Пон 25 Фев 2013, 03:58
Реших да си направя собствена тема, защото съм сигурен, че ще възникнат и други въпроси и така всичко ще бъде в тази тема. Та, малко информация. Симсонката ми не вървеше много добре и се чуваше леко дрънчене, махнахме главата и се оказа, че буталото има луфт (мести се, а трябва да е плътно по цилиндъра). Махнахме буталото и цилиндъра. После проверихме биелата, имаше луфт (настрани) - не знаехме, че е нормално, затова решихме да разглобим двигателя. Обаче все още не можем да го направим - става много бавно, в момента има отвор между двете половини на двигателя около 0,6 - 0,7см. Какъв е най-лесния начин за разглобяването на двигателя?
Последната промяна е направена от tsonev на Сря 06 Мар 2013, 20:24; мнението е било променяно общо 1 път
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Atanasov on Пон 25 Фев 2013, 04:31
българската с отверки и един чук аз така го правя и няма проблеми малко зор ама става icon_wink
Atanasov
Брой мнения : 47
Re: Основен ремонт
Писане  Петър Пейков on Пон 25 Фев 2013, 05:15
С две отвертки ще стане най- лесно, едната в предния край другата в задния и напъваш ту отзад, ту отпред и трябва да се разделят картерите. icon_wink
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Пон 25 Фев 2013, 05:49
Надявах се да има по-лесен начин. Вчера почнахме така, но стана късно, тия дни се заемаме пак! Благодаря за отговорите, ще видя какви въпроси ще излязат по нататък.
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  unibasic on Пон 25 Фев 2013, 13:27
Аз,съм си направил една планка от шина,която я слагам от страната където е плочката на запалването.И с два по дълги болта завивам ги да се напъне и той с леки припуквания се отваря без чукане :)
unibasic
Брой мнения : 210
Re: Основен ремонт
Писане  extreme_rider on Пон 25 Фев 2013, 14:16
интересно какви са ви такива двигателите, като единствените горещи зглобки на лагери са в картерите.. всичко останало е на нула спрямо шийка и вътрешна черупка на лагер... обикновени много лесно се разглобява двигателя на симсончето .... не виждам какви са тези напъвания, натискания и чукания, камули препуквания Surprised
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Пон 25 Фев 2013, 14:55
Не знам колега, но на двигателя не е правен ремонт, няма отбелязано, че е слагано ремонтно бутало, нищо. Всичко по него се сваляше много трудно, дори манивелата едвам изкочи.
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  unibasic on Пон 25 Фев 2013, 23:25
Ами ако никога не е отварян двигателя ,на дали ще излезне само като развие болтовете които го държат hihihihi , но всеки си има право на мнение и решение!Просто споделяме :)
unibasic
Брой мнения : 210
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Пон 25 Фев 2013, 23:42
Един приятел ме съветва да подменя картонените гарнитури с червен силикон. Как мислите, по-добър ли е като уплътнител?
ЕДИТ: Сега се сетих, че имах и проблем със скоростите. Първа влиза много трудно, едва накрая на хода на лостчето за скоростите. Другите са долу-горе наред - само когато връщам от 3-та на 2-ра се случва да влезе свободна между тях. Така и така двигателя е свален, да се позанимая и с това.
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  Петър Пейков on Вто 26 Фев 2013, 00:17
Ами то си е едно и също да ти кажа дали гарнитура или силикон (ако силикона е добър де) аз ползвам на ABRO червен- масло и термоустойчив, на приемлива цена е и със страхотно качество! А това с трудното включване на първа предавка 99% иска да се регулира хода на вилката, явно вилката не може да премести колелото до точното място и го прави едва като натиснеш повече, виж как точно действат скоростите и прецени коя шпилка да натегнеш или отпуснеш. icon_wink
Re: Основен ремонт
Писане  lachi on Сря 27 Фев 2013, 13:17
Тази гарнитура осигурява хлабина във валовете и като се премахне тя, хлабината или намалява, или изчезва. Замислете се върху това.
Re: Основен ремонт
Писане  power56 on Сря 27 Фев 2013, 18:35
Колега карай го по мъжката :D какво го мислиш тва двигателче толкова време , чука и отверките отваряй , и гледай и помни кое от къде си го свалил .Сменяй всички лагери и семерини така и така си го отворил.Биелата трябва да има луфт (наляво - надясно ) , но нагоре на доло не трябва. Дали с гарнитура дали с силокон разлика за мен лично няма или за мотора . Повечето колеги са с силикон и като гледам няма проблеми. Давай смело , няма какво толкова фатално да стане! Успех :)
power56
Брой мнения : 474
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Сря 27 Фев 2013, 23:18
Ами колега, гледам като направя нещо, да е качествено. През седмицата нямам време да се занимавам с мотора, така че в петък се почва доразглабянето, оглед на всички чаркалаци и сглобяване отново. :)
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Съб 02 Мар 2013, 01:10
Днес вече разделихме двете половини на двигателя, но пък не можем да свалим коляновия вал. Под левия капак е гайката, която го държи, но не мърда на никъде. Не сме разглобявали двигател напълно, та сега срещаме доста трудности. С нормална резба ли е тази гайка?
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  Петър Пейков on Съб 02 Мар 2013, 04:49
Гайката на ангренажното колело си е с нормално резба, аз лично го отвивам като сложа една отвертка между зъбите на касетата и колелото така, че да не се въртят и отвивам (не знам до колко е правилно funny ).
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Съб 02 Мар 2013, 16:03
Същата техника ползвах, гайката не мърда. После сложих магнета и държа него пък моя човек отвива - пак не мърда - едвам удържам магнета - моя човек е физически по-здрав, но гайката не се дава cenzura
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  ivan ivanov 1991 on Съб 02 Мар 2013, 23:22
бе колко сте годишни че нямате толкова сила,и аз го правя както колегата П. Пейков,слагам една отверка между зъбните колела,но тънка отверка,сложи отверката така че да я затъснат колелата и тогава дръж и касетата и маховика здраво,щом затегнеш отверката межу колелата просто дръж така че да не се охлабва зада стой всичко много стегнато и твоя човек с ключ,по-добре гидория,бе да не е гайчен,зима ключа,слага го и почва да развива
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Съб 02 Мар 2013, 23:42
Отвертката започна да се чупи, едва ли е защото не ни стигат силите да отвием гайката
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  Петър Пейков on Нед 03 Мар 2013, 04:59
Менте ви са отвертките, пробвай нещо по- здраво. icon_wink
Re: Основен ремонт
Писане  balkanmaniq on Нед 03 Мар 2013, 20:38
Явно наистина не е отварян скоро двигателя. Първо преди да разделеяш картерите махни всичко, което можеш, и отляво, и от дясно(съедител, скорости,запалване,пиньон,манивела, лост, капаци). После развиваш болтовете, който държат двете половини на картерите, те всичките са от страната на магнета. И накрая, поне ние така го правим и то не само на симсон, отвертките, чука и дървено трупче. Ако не може да излезе само на отвертки, един хваща между картерите и другия с чука и трупчето, по малко, по малко чуква всеки вал и те излизат.
Относно гайката отляво на коляновия вал, ако толкова не иска да се отвия я пръсни с WD-40 или я кисни с нафта, въпреки че се съмнявам както е седяла в масло да не може да се отвие. А сети ли се, че тази гайка има една ламаринена шайба против отвиване, нея махнахте ли?
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Нед 03 Мар 2013, 23:53
той двигателя е сцепен вече. Няма шайба против отвиване, но ще я отвием гайката някак си :)
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  Dani on Пон 04 Мар 2013, 23:47
Единият вариант е този с отвертката между между зъбите,но е хубаво вместо отвертка да се сложи някакъв мек метал да речем пръчка калай (От тея дето ги ползват да запояват улуци icon_wink ) Щото от много напън може да замине някой друг зъб hihihihi . Другият вариант е преди да разглобиш картерите да запречиш биелата с някое по-дебело желязо да речем удължението на тресчотката в шпилките на цилиндъра ама това няма много да ти помогне щом е толкова затегната. А съм правил и друго докато двигателя е на рамката просто караш някой да ти натисне спирачката и отвиваш това с отвертката е краен вариант според мен icon_wink Пробвайте да почукнете зъбчатката малко на вътре, може да отхлаби конуса макар че не ми се вярва и тогава напъвайте, може да има ефект icon_wink
Dani
Брой мнения : 64
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Вто 05 Мар 2013, 03:33
Малко информация - с доста зор и нагряване развихме гайката и извадихме коляновия вал, който отива за ремонт (смяна на биелен лагер и центровка). Иначе са разглобени запалване, манивели, лоста за скоростите, свален магнет, пиньон, всички капаци естествено, абе на части е. Днес свършено още: Разглобена предница с цел подмяна на маслото в амортисьорите, ремонт на предната спирачка и почистване. Вече съм сигурен, че мотора не е разглобяван много време - няма една гайка да се развие с лекота, всичко е заяло, клеясало и т.н. Сега трябва да си купя резервните части и да почна сглобяване. Благодаря на всички колеги за помощта. Ако изникнат още въпроси, отново ще споделям тук! Отново благодаря и моля темата да не се заключва засега :)
Едит: Мислех да почистя всичко с пароструйка, но може да се образува конденз, а не навсякъде ще мога да мина със сухо за да го премахна. По-добре ли е да почистя всичко с нафта?
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
Писане  balkanmaniq on Пет 08 Мар 2013, 03:37
Ако не бързаш и пароструиката е вариант, защото ще си сигурен, че навсякъде е перфектно чисто, а водата за 4-5 дена със сигурност ще се е изпарила. Нафтата не е по-лош вариант, само че е повече играчка.
Аз всичко мия с вода и обезмаслител(меглио) после чакам да изсъхне. Мил съм дори генератора на явата както е на мотора, след като изсъхна нямаше проблем.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
Re: Основен ремонт
Писане  tsonev on Пон 11 Мар 2013, 04:12
По колко масло се налива в предните амортисьори?
tsonev
Брой мнения : 93
Re: Основен ремонт
