Основен ремонт
+10
Dani
balkanmaniq
power56
unibasic
Atanasov
tsonev
14 posters
Страница 3 от 3
Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Основен ремонт
Не не съм. Направо си угасва. Същият ден, в който закъсах вечерта, карах доста, едно 50км съм минал. Загряваше, и като го оставя на свободна например, угасваше. Свалям пак свещ, изчаквам минута, завивам и паля. Мотора работи, въпреки че е доста горещ. А вечера беше хладно, мотора не беше каран може би от 6 до 9 часа. Беше тъмно и на мен ми беше студено дори. След основен ремонт е. Съмнява ме да не е задрал цилиндъра и да загрява заради това, че и няма накъде повече да го шлайфам, то буталото сега е 41,50мм, а следващото е чак 42, става доста опасно.. Днес се надявам да дойде един механик да го погледне, дано се появи по някое време и ще ми каже повече. Вчера по телефона спомена, че загряването може да е от разликата между цилиндъра и буталото, която трябва да бъде 5 стотни и ако е по-малко, загрява поради триенето. Но мен много ме притеснява проблемът с маслото, щото явно ще трябва редовно да доливам масло, че заминава..
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
За губенето на маслото смени семерингата от ляво ! За загряването не мога да помогна но за мене иска да се направи 1 разработка поне 500-600км че аз само смених сегменти и съм минал над 500км и още топли баз бая но вечер е куршум
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Re: Основен ремонт
Семерингът го смених, преди тва беше още по зле. Пушеше ужасно много, в подземния гараж нищо не се виждаше като поработи 30 секунди. Сега не ми се струва, че гори маслото, защото не се дави, нито пуши кой знае колко.
ЕДИТ: Днес реших малко да се разходя (баща ми беше в супермаркета и реших да отида, на около 2км е) Запалих мотора с първо ритане, не е пален през последните 24 часа. Стори ми се обаче, че си мени оборотите и се замисля да угасва, но пък като навъртя масура, веднага вдига восики обороти. Лично аз си мисля, че центровката сега е много добра, няма проблем да пали, форсира се много добре. Отидох до супермаркета, без проблем, но двигателя пак ми се стори топъл. Изчаках бащата и през това време мина един съученик. Казах му, че съм правил центровка, и той вика да го пробва. Дадох му го, направи един кръг и всичко беше наред. Тръгнах да се прибирам и угаснах близо до вкъщи. Развих свеща, завих я и се прибрах.
Но с малко газ вървя по един баир, без да умалява, мощност има, но на едно място ми се стори, че не иска да ускорява. Та оборотите му се менят като е на свободна и не знам от какво е.
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
то си има белези на магнета и на картера,когато съвпаднат тогава трябва да почва да отваря чукчето-като почне да отваря продължи да въртиш докато отвори докрай чукчето,взимаш едно парче вестник под формата на лентичка(не го прегъвай,на 1 кат да е) пъхаш го между чукчето и наковалнята и въртиш наобратно докато се защипе вестника,след това почваш да въртиш към горна мъртва точка с едната ръка,а с другата държиш вестника и лекичко го подръпваш към тебе-чукчето като почне да освобождава вестника значи почва да отваря,така може да забележиш къде отваря и дали е добра центровката
а дето гасне може да видиш свеща как е,кабелите,лулата,може да почистиш карбуратора и да регулираш наново
Re: Основен ремонт
Центровката не мисля да я бутам честно казано. Никога не се е форсирал толкова добре откакто го имам. Честно казано, мисля карбуратора за проблем и утре с него ще се занимавам. Свещта е NGK B8HS. Надявам се проблемът да е в карбуратора.
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
мм имах предвид да погледнеш разстоянието между полюсите на свеща,между другото преди година си бях взел една свещ изолатор,обаче я дадох както е нова на един фр,а преди 5-6 дена си купих пак такава за мен да си карам,обаче почна да дава ток наоколо а не към другия полюс нз що така станаи мотора ми почна да работи гадно,сега е с една стара свещ малко заглъхва като му дам ряско гас ше вида и аз какво да правя,може бобина да сменя,кондензатор,центровката е 6 при мене
Re: Основен ремонт
Ами нямам с какво да измеря точно разстояние 0,4 на електродите, затова всичко си правя на око. Центровката я правих сам онзи ден, досега никога не бях опитвал. Честно казано мотора е перфектен в това отношение. Може би просто, защото самият мотор никога не бях го виждал да вдига така обороти и ми се струва много добре. Вероятно някой от колегите има симсонка, която се развърта още по-бързо. Относно изолатор, имам такава свещ, но при мен не върши работа.. Мотора не иска дори да запали с нея. Отначало след ремонта беше с нея и палеше от време на време, ама да задържи обороти - невъзможно. Купих NGK-то и след няколко ритания мотора запали и за мое учудване не угасна като пуснах газта. Не знам за какво го държа този изолатор, никаква работа не върши при мен..
ЕДИТ: сега като прочетох пак твоя пост се сетих. При мен се появи същия проблем преди време, заминаваха ми свещите по същия начин. Мотора ми унищожи една NGK B7HS и куп други свещи и след смяната на кондензатора, всичко се оправи. Както при теб, и при мен започна да не дава ток към другия електрод, а някъде настрани. Смени първо кондензатора и виж как ще е с него :). Ако кондензатора ти не е оригинален, твърде вероятно е да се повреди, щото тия китайски боклуци (ако си с такъв) се развалят постоянно.
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
моя кондензатор е долу,никога не съм го сменял нито пък съм слагал горе до бобината ама сега май ще се наложи,а и горе до бобината по лесно се сменя като се прецака
Re: Основен ремонт
Моя също е долу. Днес имам малко развитие по мотора. Надявам се проблемът да е решен. Значи какво стана днес: С бащата слязохме долу, исках да му покажа че мотора е с много добра центровка. Запали трудно, може би чак от 3-то ритане и баща ми седна да покара. Мотора беше почивал от снощи, беше студен но бащата му дава повечко газ и тръгна нанякъде, след около минута се прибра на бутане ... Мотора пак направи същия проблем. Бутнах цилиндъра и какво да видя, той не беше горещ, мотора не беше прегрял. Разглобихме карбуратора и на две места (там където влиза маркуча за бензин и игличката) имаше боклуци, достатъчно големи за да блокират тръбичката на иглата, до главния жигльор. Прочистихме, бащата калайдиса входа на маркуча за бензин, защото излизаше свободно от гнездото си. Свалихме и свещта, нагласихме разстоянието, защото електрода беше крив и разстоянието не беше равномерно. На второто ритане мотора запали и бащата тръгна да обикаля и за моя радост се прибра на ход. Сега следобед ще сменя предните накладки, че моите все едно ги няма, пък си взех нови, и болтчето за реглаж на оборотите и довечера мисля да тръгна да обикалям квартала повече време, да видя дали проблемът е окончателно отсранен
ЕДИТ: Забелязах косъм между електродите на свещта (явно е метализиран). Когато мотора угасне, няма никаква искра, а като се бутне тоя косъм, дава доста добра искра и мотора върви, докато пак не спре да дава искра. Явно проблема е в свещите ми.. Но пък след почистването на карбуратора, минава доста по-голямо разстояние преди да спре. Един съсед ми даде свещ изолатор от вартбурга му, мотора запали и върви, но липсва мощността, която има с НГК-то. Сега се чудя дали да си купя друга НГК, или да сменя марката. Но ако сменя марката, сигурно ще се наложи да се прави центровка наново? Давайте съвети колеги - от какво се е получил тоя косъм - метални стружки или нещо друго и да взема ли свещ от същата марка?
ЕДИТ2. Купих си свещ Бош. Косъма се появи и на нея, но когато върнах NGK-то обратно, не се появи косъм доста дълго време, но пък мотора загря много от пътя, въпреки че правих почивки.
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
Ето ти един без болезнен начин:
колега относно цепенето знам че става с една дебела ламарина която има дупки за шпилки които се падат точно по дупките които се завиват болтовете на десният капак за маховика, и още две дупки с резба и шпилка с долна шайба по размер на Вторичен вал (Предно зъбно колело) и по размер на колянов вал , и така като се постави ламарината с шпилките които се държат за картера и като се натегнат другите две шпилки които са за коляновият вал и Вторичният вал, при самото натягане тази ламарина набира шпилките нагоре и придръпва картера.
А относно буталото никога няма да ти е в пълен размер като цилиндъра при положение, че там се развиват високи температури и металът се разширява
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
Re: Основен ремонт
Благодаря, колега! Ако пак се наложи да цепя (нещо така си мисля, че ще стане), вече ще знам как става. Сега като карам, забелязвам, че симсона е много шумен, сякаш нещо здраво се трие вътре, а масло има предостатъчно. Другото което е, както върви, някой път спира и не пали. Проверявам, има ток, има бензин, както върви, умира и големи ядове докато се прибера. Онзи ден качвах половин километър баир на първа, защото на втора не можеше да върви, като го качих, го натирих нарочно и с много зор захапа втора както трябва и се прибрах без проблем. А пък долу преди баира не може и не може на равното. Сега с един приятел вчера си играхме да го настройваме пак, днес карах без сериозни проблеми. Единственото, което е, че когато пусна масура и после го навия съвсем малко, не ускорява а забавя, глъхне. Като му подам повече и по-рязко, има малко забавяне след което ускорява. Не знам защо го прави, а центровката я гласих скоро, режеше се страхотно. Пълна загадка, днес е добре и няма ядове, утре не мога да се прибера :Д
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
Според мен колега цялата тази работа ти е в маслото за скоростите или в самите те зъби и валове на тях, разбит лагер на биелата на коляновият вал, Изпускане на компресия , Не добре регулиран карбуратор относно иглата и запушени жигльори .... Колега това ще остане загадка дори и за мен ако не го видя
- Брой мнения : 176
Re: Основен ремонт
Не знам колега. Карбураторът е чистен 3 пъти вече, настройката и преди ремонта я правихме, нямаше проблем с вървеж, освен, че от от време на време угасваше, но палеше на първия зъб. Бащата днес го изкарал, докато бях на матура, отново се появил тоя косъм по свещите. И на всичкото отгоре, се е счупила стойката за левия крак. Тоя мотор явно е живял тежък живот и стига да имам финансова възможност, ще го мина от до и ще го подламадя с 25 години :D
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
абе колега дай някаква цена и ми го продай аз да си чупя главата :D
- Брой мнения : 176
Re: Основен ремонт
Бих го продал, но е редовен от всякъде откъм документи. Не си струва да го дам, след като съм вкарал доста пари. Купих го за 520, пък съм налял кой знае колко още.
- Брой мнения : 196
Re: Основен ремонт
колега за тези пари би трябвало да си взел перфектният симсон. Толкова много проблеми за тези пари че и още отгоре .... ти си знаеш прецакал си се жестоко
- Брой мнения : 176
Re: Основен ремонт
Кво да ти кажа. Като го оглеждахме, пали и върви безпроблемно, само едни гуми нямаше. После почнаха проблемите.
- Брой мнения : 196
» Блкан 50-основен ремонт
» самостоятелен ремонт?
» Ремонт С51
» ремонт на вал
» Simson Ремонт на колянов вал
» Ремонт С51
» ремонт на вал
Страница 3 от 3
