електронно запалване
Re: електронно запалване
Писане  mirkata12 on Чет 28 Фев 2013, 01:35
Първото е статор и е за ел. стартер (пр. Vape), а втората снимка е на електронно запалване :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  monkata123 on Чет 28 Фев 2013, 01:42
http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf тази схема да не би да е за симсон със стартер
monkata123
Брой мнения : 177
Писане  Петър Пейков on Чет 28 Фев 2013, 05:06
Така като гледам схемата е от Симсон с VAPE запалване.
Писане  Dani on Чет 28 Фев 2013, 22:15
Това първото което си посочил освен звезда-запалване се нарича още Статор ... icon_wink Представлява генератор на напрежение и върши същата работа като 3-те бубини на симсона дето са долу, само дето работи в синхрон тип Трифазен генератор , от него излизат 3 кабела и отиват в реле регулатора. Слага се когато има нужда от по-голям и заряден ток за възлите по мотоциклета и зареждане на акумулатора на същия принцип е ETZ-то. Такива зареждания има по скутерите и може би почти всички по-големи мотори (Пистови,Ендуро... и др.) Ще извинявам че поправям колегата mirkata12 но това няма нищо общо с ел.стартер hihihihi А второто е електронно запалване за симсон, така нареченото CDI hihihihi А това VAPE е може би някакъв вид "Тунинг" за симсон защото представлява точно такава "Звезда",маховик и Датчик на Хол като чрез това се осъществява един друг тип електронно запалване което е по надеждно от CDI-то
Dani
Брой мнения : 64
Писане  balkanmaniq on Нед 03 Мар 2013, 20:48
и двете неща имат еднаква функция-произвеждат ток за нуждите на мотора. Но първото(звездата) е по-мощна и дава по-силен ток, който също така е лесно регулируем. Общо взето разликата е във годината на производство и мощността. Ти си показал два различни генератора за Симсон. Този първия е марка Vape и е доста по-скъп, но също и по-надежден, даже се води тунинг, а второто е просто оригинално електронно за Симсон.
balkanmaniq
Брой мнения : 225
