Оборотомер МЗ N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
Оборотомер МЗ
TURBO77
Страница 1 от 2 1, 2  Next
Оборотомер МЗ Empty Оборотомер МЗ
Писане  TURBO77 Съб 09 Мар 2013, 02:46
Здравейте! Искам да ви попитам дали оборотомерите на МЗ ТС и ЕТЗ са еднакви, знам че на ТС привода влиза отгоре на скоростната кутия, а на ЕТЗ отстрани. Питам ви защото оборотомера ми не работи заради някакво пластмасово зъбно колело, което се е износило(поне така знам от собственика). Основно искам да знам дали на ЕТЗ вътре зъбните колела са същите като на ТС. Благодаря предварително!
TURBO77
Брой мнения : 148
Оборотомер МЗ Empty Re: Оборотомер МЗ
Писане  bracus Съб 09 Мар 2013, 03:18
Приводите са еднакви и оборотомерите са еднакви почти. Има разлика в лампичките. Имах от ТС километраж и блендите не са синя и зелена, а червена и жълта а на обортомера няма контролни лампи. Иначе принципа за задвижване е същият.
Брой мнения : 527
Писане  TURBO77 Съб 09 Мар 2013, 04:03
Колега, благодаря ти за бързия отзив. Понеже съм нов във форума и не мога да слагам линкове в avto-moto83.com има части за оборотомер. Ще помоля някои запознат с оборотомерите на двата модела ТС и ЕТЗ да ми каже кои колела се зацепват вътре(ако мойе да дадете и линкове към частите). БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus Съб 09 Мар 2013, 05:09
Колега първо не си казал за какъв мотор става въпрос. Давам ти линкове за оборотомер на етз...
Това е червяка : http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2611&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Това е привода : http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2621&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Върви с кожуха: http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2615&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Както споменах това е за ЕТЗ, но и за ТС мисля че е същото в обща сметка. Все пак кажи какъв е мотора.
Брой мнения : 527
Писане  TURBO77 Съб 09 Мар 2013, 13:44
Благодаря ти, колега. Мотора е МЗ ТС 150. Дали ще станат тези части? Ти свалял ли си този привод и зъбните колела на двата моодела ТС и ЕТЗ?
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus Съб 09 Мар 2013, 15:17
Няма нещо което не съм разглобявал по етз 251. Незнам за ТС дали ще станат, но мога да проверя един авер има такъв мотор. Все пак някой който знае дали на ТС е същият да пише.
Мога да ти снимам на 251 двата привода и да ти кажа по колко зъби имат, а ти вече ще си прецениш.
Брой мнения : 527
Писане  TURBO77 Съб 09 Мар 2013, 21:28
Добре колега, моля те попитай го този твой приятел дали става и също ако не те затруднявам можеш да кажеш броя на зъбите. Благодаря ти предварително ! : )
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  bracus Съб 09 Мар 2013, 23:11
Брой мнения : 527
Писане  TURBO77 Съб 09 Мар 2013, 23:59
Благодаря ! Ами това бялото(пластмасовото) какво е и продава ли се отделно, защото мисля, че точно то е проблема на моя оборотомер.
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  Петър Пейков Нед 10 Мар 2013, 03:01
Това пластмасовото е самото тяло в което стои привода.
Писане  TURBO77 Нед 10 Мар 2013, 03:10
А възможно ли е да работи без него или може ли да издава стържещ звук от него ? Продава ли се отделно тази част ?
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  Петър Пейков Нед 10 Мар 2013, 03:23
Без него не вярвам да може да работи, защото това фиксира самия привод да не може да "играе" странично, а и жилото се пристяга към този кожух, по- вероятно да стърже износен безконечник и/или привод. Продава се отделно, по- горе колегата ти беше дал линк http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2615&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Писане  TURBO77 Нед 10 Мар 2013, 03:55
Ами ще разглобя и ще видя какво е износено, но първо искам да знам дали частите стават от ЕТЗ, защото като че ли ТС не е толкова разпространен или вече се е изгубил в времето.
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 Чет 14 Мар 2013, 19:11
Колега bracus къде се изгуби ? Каза, че ще попиташ твой приятел за моя проблем. Моля те, нуждая се от твоята помощ :)
МОД: Писането на два поредни поста е забранено, следващият път използвай бутона "Edit" и редактирай мнението си. icon_wink
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  rsi Вто 19 Мар 2013, 03:36
Привода за оборотомера за Mz 150 TS е този от снимката: http://rsiwin.snimka.bg/motorcycles/razni-snimki.678568.29944921
rsi
rsi
Брой мнения : 83
Писане  TURBO77 Вто 19 Мар 2013, 03:59
Благодаря, колега! Тези двете части ли се зацепват вътре ? Защото мисля, че тази част отдясно на снимката я имам. Утре ще я снимам да видите коя е защото тя е свалена от мотора и е здрава, но тази вътре е износена и поради тази причина е свалена за да не шуми при движение. Утре ще направя снимка, за да може да ми помогнете, колеги. Благодаря ви, предварително . :)
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  rsi Сря 20 Мар 2013, 03:22
Да колега тези две части се зацепват за да работи оборотомера, като частта отляво взема въртеливо движение от храповика на касетата на съединителя и го предава на другата част от снимката. Може да провериш дали зъбните колела на тази червячна предавка се движат свободно без забележимо съпротивление.
rsi
rsi
Брой мнения : 83
Писане  TURBO77 Чет 21 Мар 2013, 20:58
Здравейте! Направих снимка, дори и с малко закъснение. Тази част(на снимката) е здрава. Има 16 зъба и в края е вдлъбната(фабрично ;д). Тя е здрава и съответно ми трябва другата, в която се зацепва. Специално за ТС 150 сигурно няма да намеря, но дано да стават частите от ЕТЗ. И ще ви помоля ако знаете коя е нужната част да дадете и линк, за да си я поръчам. Благодаря предварително ! ...... А ето и снимката : https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/96/10481079108610731088107.jpg/
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 Пон 25 Мар 2013, 00:47
Няма ли кой да ми помогне, колеги ? :(
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 Сря 27 Мар 2013, 21:14
Колеги, моля ви помогнете ! Искам да си оправя моторчето. И снимка съм приложил за ваше улеснение. icon_wink
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  TURBO77 Пон 08 Апр 2013, 22:55
Моля ви, обърнете ми внимание, колеги ! icon_wink
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  Mad Max Вто 09 Апр 2013, 03:29
Еми какво има за мислене и за помагане? Колегите са ти обяснили възможно най - просто, че и снимки са ти показали какво трябва да е. Отиваш в първия магазин за чарколяци за стари моторетки, обясняваш какво ти трябва и си готов? Къде е проблема? Да го купя и да дойда да ти го сложа ли? Че и доста онлайн такива магазини има, обясняваш какво искаш - изпращат ти го и това е.
Брой мнения : 846
Писане  TURBO77 Вто 09 Апр 2013, 21:52
Да, колега прав си, но искам да съм добре информиран преди да закупя каквото и да било, защото ще го купувам от онлайн магазин. Снимал съм това, което е свалено и просто искам да ми дадете линк към другото зъбно колело, с което се зацепва моето. Гледам, че има и някаква пластмасова чашка, не знам за какво е. Просто искам да кажете: Колега, за твоя мотор ти трябва тази и тази част, да дадете линк и ще ви бъда много благодарен ! :) Благодаря предварително !
TURBO77
Брой мнения : 148
Писане  Xxeon Сря 10 Апр 2013, 04:08
Колега в първите мнения някой от колегите ти беше дал линкове от авто-мото(не е реклама)какво повече ти трябва?Останалото е само да го зацепиш.
Xxeon
Xxeon
Брой мнения : 164
Писане  TURBO77 Сря 10 Апр 2013, 19:56
Колегата е дал снимка на частите, които се зацепват, за да работи оборотомера. Ето я : http://rsiwin.snimka.bg/motorcycles/razni-snimki.678568.29944921 . Привода го имам, даже съм го снимал в по-предните постове, но кожуха на привода и другата част ги нямам. Кожуха мисля, че ще стане от ЕТЗ(поправете ме ако греша), но другата част не я видях да се продава никъде по интернет магазините. Ако някои ги има тези части за механизма на оборотомера на МЗ ТС 150, моля да пише ЛС или в темата. Може да дадете и линк към тази част ако я видите в интернет магазин и съответно ако става от ЕТЗ. Благодаря предварително !
TURBO77
Брой мнения : 148
