Странен проблем с балкан
Писане  mitkosimsona on Пон 11 Мар 2013, 03:49
Здравейте всички. Значи имам доста странен проблем с тока.Мотора до преди 2 дена вървеше супер, а сега не мога да го накарам да запали. На свеща няма никакъв ток. С бутане на няколко пъти препука и това беше.След нова центровка ток имаше само в лулата.Като сложиш пръст в лулата удря ток, но сложа ли свещ там няма ток. Пробвах с най различни свещи. Смених и няколко лули и пак същото.Днес даже дори и не иска да удря ток и във лулата. Иначе като ритнеш манивелата клаксона свири, следователно има ток. Проверихме разстоянието между чукчето и наковалнята и го оправихме и сега е добре. Почистихме ги, защото имаха малко нагар, но пак същото. Моля давайте идеи от какво може да е, защото ми се иска да го оправя скоро. icon_wink
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Re: Странен проблем с балкан
Писане  unibasic on Пон 11 Мар 2013, 04:14
Балкана колега ,тромбата му е от отделна бубина захранена:) Виж кондензаторчето долу,в плочката седи ли си ? Да не би да е окъсило...Друго горе под високоволтовата бубина трябва да има още едно кондензаторче ,мисля че бяха от порядъка на 0,02 микро фарада,без тях балкана му е слаба искрата по дефоулт:) Друго ,което може да пробваш е ,този кабел които излиза от чукчето дай го на корпус и ритни манивелата ,ако преискрява значи е заминала високоволтовата бубина,ако не преискриява или чукчето не отваря ,няма значение в ГМТ лие или не,или самата бубинка на запаването има "кусур" ,дано съм бил полезен :) успех
unibasic
unibasic
Брой мнения : 210
Писане  bracus on Пон 11 Мар 2013, 04:52
Виж си кондензатора наистина който е 0,22мф, а щом си сменил лули и свещи и няма вътък може да е и бубинка - високоволтова. Не е изключено и болчето на чукчето да се е охлабило и да е изгубило центровка моторчето.... има и други възможности ама просто не си посочил вероятни причини.
Брой мнения : 526
Писане  mitkosimsona on Вто 12 Мар 2013, 03:11
Центровката е направена. Всичко си е затегнато. Имаше малко нагар по чукчето и е изчистено, но пак не дава ток.
mitkosimsona
mitkosimsona
Брой мнения : 482
Писане  nenow on Вто 29 Окт 2013, 16:23
Да ти кажа колега имах Балкан 50 имах същия проблем сложи нова бобина и пробвай може и 12в. не му пречи.Кажи какво е станало.
nenow
Брой мнения : 36
Писане  ivan ivanov 1991 on Вто 29 Окт 2013, 20:27
както ти каза момчето по-горе да опиташ с кабела дето идва от чукчето като риташ манивелата допри кабела на маховика или по двигателя някъде,трябва да прави искри,ако няма искри-или чукче,кондензатор,бобинка(намотка за тока долу в запалването) ,а ако има искра смени бобината дето е под резервоара,и виж дали има маса,или пък погледни някой кабел да не дава на късо
Писане  milan_gl on Вто 29 Окт 2013, 23:20
Провери си масата на кондензатора -размърдай го ! Размърдай си и бобината от скобата да даде по-добра маса ? Направи си обезателно чукчето на 0,4 мм ? Това е на прима виста и ако не се оправи - провери си кабела високоволтовият дали не са му накъсани жичките където се навива в бобината ! Лулата ти също може да окъсява ако е с металният кожух ? Също така си провери дали имаш "пружинка" вътре в лулата за контакт с електродът на свеща ? Ако и след това няма резултат то смени смело кондензаторът - 3 лв ! Ако отново удариш на камък - високоволтовата бобина - 10 лв ! Успех - токът все някъде се губи , остава да намериш сам къде е полтъргейста ? Hmmm
milan_gl
milan_gl
Брой мнения : 65
Писане  bracus on Вто 29 Окт 2013, 23:39
И ако не излезе от описаните по горе причини пробвай да смениш бобината за запалването долу в плочката. Моя не даваше ток и излезе от нея бобина.
Брой мнения : 526
Писане  ivan ivanov 1991 on Сря 30 Окт 2013, 02:42
като пробва да рита и да допре кабела на маховика или на двигателя,чукчето също трябва да отваря и да е чисто-при ритане и допиране на кабела някъде по мотора както казахме ще трябва да дава искри,ако има искри значи е наред намотката за палене...давай,пробвай и пиши да знаем какво да казваме пак
Писане  lachi on Пет 01 Ное 2013, 03:16
Не се тормозете, проблема е от Март месец и едва ли стои още.
