Въпрос за смукач
Въпрос за смукач
Здравейте! Имам въпрос относно смукача на симсона. Става въпрос за стойката на кормилото. Има ли специален болт с който се закрепват палеца и стойката за конзолата или става с обикновен болт и гайка ?
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Въпрос за смукач
Никой ли не може да види неговия как е, моля ви се...
- Брой мнения : 85
Колега не че нещо но такива елементарни работи питате в тоя форум че няма на къде ! Взимаш стария болт с гайката и отиваш в някой железария и търсиш същия болт !
Simson_s50- Почетен член
- Брой мнения : 434
Извинявам се ,но толкова ли не ви работи мозъка че един болт да не можете да завиете? ???????
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Акъл за толкова имаме... Просто на мястото на тоя болт имаше един пирон и питам дали се слага един най-обикновен болт с гайка, или е някакъв по-специален...
- Брой мнения : 85
Болта няма значение !!! мериш колко мм е отвора отиваш в железарията казваш еди си колко мм болт еди си каква дължина казват ти дали имат и си взимаш 1 гайка с 1 обикновена шайба и 1 федерка и си решаваш проблема !
- Брой мнения : 434
Ето такъв отговор ми трябваше. Мерси! :)
- Брой мнения : 85
Грешиш! Този отговор не ти трябва. Ако сложиш обикновен болт, трябва да сложиш контра гайка и да оставиш хлабина при затягането. В противен случай лостчето няма да може да се движи или ще се движи трудно. Оригиналният болт има цилиндрична част с определена дължина и само на края има малко резба. Така гайката се затяга в края на резбата, а лостчето лагерува в цилиндричната част на болта. Съжалявам само, че в момента не мога да ти дам размерите. Ако го направиш с контра гайка, с първата гайка притягаш, като оставяш хлабина, колкото да се движи свободно лостчето, а с втората гайка законтряш първата, за да се запази хлабината. Греста в отвора на лостчето няма да е излишна.
Да това цилиндърче ( втулка ) трябва да го има а за болта размера е 4мм но не знам колко е дълъг ! Иначе и аз сменях болта оня ден
- Брой мнения : 434
» Реле за зареждане за Симсон
» 150тс смукач
» Смукач и палене на МЗ
» Смукач за симсон
» Проблем със смукач на ЕТЗ 150
» 150тс смукач
» Смукач за симсон
