Въпрос за смукач
Въпрос за смукач
Писане  mirkata12 on Съб 16 Мар 2013, 18:25
Здравейте! Имам въпрос относно смукача на симсона. Става въпрос за стойката на кормилото. Има ли специален болт с който се закрепват палеца и стойката за конзолата или става с обикновен болт и гайка ?
mirkata12
Брой мнения : 85
Re: Въпрос за смукач
Писане  mirkata12 on Пон 18 Мар 2013, 23:32
Никой ли не може да види неговия как е, моля ви се... thankyou
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  Simson_s50 on Вто 19 Мар 2013, 01:54
Колега не че нещо но такива елементарни работи питате в тоя форум че няма на къде ! cenzura Взимаш стария болт с гайката и отиваш в някой железария и търсиш същия болт ! cenzura
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  ted on Вто 19 Мар 2013, 03:04
Извинявам се ,но толкова ли не ви работи мозъка че един болт да не можете да завиете? cenzura ??????? cenzura cenzura cenzura
ted
Брой мнения : 87
Писане  mirkata12 on Вто 19 Мар 2013, 03:48
Акъл за толкова имаме... Просто на мястото на тоя болт имаше един пирон и питам дали се слага един най-обикновен болт с гайка, или е някакъв по-специален...
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  Simson_s50 on Вто 19 Мар 2013, 04:16
Болта няма значение !!! мериш колко мм е отвора отиваш в железарията казваш еди си колко мм болт еди си каква дължина казват ти дали имат и си взимаш 1 гайка с 1 обикновена шайба и 1 федерка и си решаваш проблема ! icon_wink cenzura
Simson_s50
Брой мнения : 434
Писане  mirkata12 on Вто 19 Мар 2013, 19:41
Ето такъв отговор ми трябваше. Мерси! :) thankyou
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  lachi on Сря 20 Мар 2013, 18:36
Грешиш! Този отговор не ти трябва. Ако сложиш обикновен болт, трябва да сложиш контра гайка и да оставиш хлабина при затягането. В противен случай лостчето няма да може да се движи или ще се движи трудно. Оригиналният болт има цилиндрична част с определена дължина и само на края има малко резба. Така гайката се затяга в края на резбата, а лостчето лагерува в цилиндричната част на болта. Съжалявам само, че в момента не мога да ти дам размерите. Ако го направиш с контра гайка, с първата гайка притягаш, като оставяш хлабина, колкото да се движи свободно лостчето, а с втората гайка законтряш първата, за да се запази хлабината. Греста в отвора на лостчето няма да е излишна.
Писане  Simson_s50 on Сря 20 Мар 2013, 18:58
Да това цилиндърче ( втулка ) трябва да го има а за болта размера е 4мм но не знам колко е дълъг ! icon_wink Иначе и аз сменях болта оня ден icon_wink
Simson_s50
Брой мнения : 434
